Как в лире делаются по радиусу края плит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как в лире делаются по радиусу края плит?
Непрочитано 16.08.2011, 22:49 #1
poison_s
Ни где не могу найти пособия как работать с узлами (таскать, копировать и.т.д) а то как то сам не дохожу до этого :-)
Вот ниже в файле простейший пример .... я видел как в скаде делают следующее ... стержнем пересекают различные элементы и в местах пересечения в скаде появляются узлы после нескольких манипуляций .... как в лире в файле прикрепленном сделать то же самое?
Тип файла: rar пересечения.rar (2.2 Кб, 68 просмотров)
Непрочитано 17.08.2011, 07:20
Alter54
Инженер-проектировщик
выделить все "режущие" стержни. Выделить у них узлы (есть спец кнопка). Сделать из них блок.
Пластины тоже превратить в блок (у Вас они уже).
Выделить оба блока.
Нажать кнопку "пересечь блоки"
При необходимости автоматически откорректировать сетку с превращением треугольников в прямоугольники (не забудьте поставить галочку "не объединять КЭ, если через их общую сторону проходят другие КЭ")
Тип файла: zip пересечения.zip (4.2 Кб, 99 просмотров)
Alter54 вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 08:32
Капитан
А почему не объединяются пластины 193 и 218?
Капитан вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 10:52
poison_s
спасибо все получилось :-)
poison_s вне форума
Заведение продольного края плиты в стену gad Конструкции зданий и сооружений 81 27.10.2021 01:41
Расчет плит в ЛИРЕ klopzo Лира / Лира-САПР 8 22.07.2010 17:07
как сделать чертежи армирования плит по результатам расчета в Лире d_v_n Лира / Лира-САПР 17 09.06.2010 14:08
