Расчет плит в ЛИРЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет плит в ЛИРЕ
Расчет плит в ЛИРЕ
Непрочитано 18.07.2010, 19:30 #1
Расчет плит в ЛИРЕ
klopzo
Инженер-конструктор
Подскажите пожалуйста!!! Есть плита опертая по двум сторонам. Плита опирается на стены 38 см с одной стороны и 15 см с другой. Проблема следующего плана: при построении расчетной схемы стоит ли учитывать ее опирание или нет? Разница в расчетах с учетом опирания и без опирания (пролет в свету) получается приблизительно на 10 %.
Последний раз редактировалось klopzo, 19.07.2010 в 21:05.
Непрочитано 19.07.2010, 11:32
Armin
Екатеринбург
10%? Пролёт какой?
Половина опирания всегда бралась в расчетах при шарнирном опирании (т.е. пролёт в свету + (38/2+15/2)).
Не уверен - бери по максимуму.
Для примера.
10% у тебя тупо на арматурке может получится запасик.
Допустим надобно установить (по расчёту) 520 кв.мм на 1 м, ставишь 5 штук диаметром 12 с шагом 200 м с As = 565,5 кв.м.
Armin вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 13:05
SergeyKonstr
Если стены кирпичные, то равнодействующая от плиты принята на расстоянии 1/3 глубины опирания от внутреннего края стены, но не более 7 см (если нет опорных подкладок и чего прочего).
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 13:24
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Что-то сильно большая разница в расчётах...
РастОК вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 14:06
Vavan Metallist
Україна, Львів
Считал плиту и балку в ЛИРЕ 9.4 и 9.6. Вторая выжает в 2-3 раза армирование больше. Ручной счет и АРБАТ выдают результат близкий к ЛИРЕ 9.4. Если кто че подобгное замечал - расскажите.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 14:15
Armin
Екатеринбург
Лицензионные и та и другая?
Armin вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 14:55
Vavan Metallist
Україна, Львів
Только 9.4.
Думаете это имеет значение?
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 20:11
klopzo
Инженер-конструктор
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
10%? Пролёт какой?
Пролет 2,74 м. Ширина 1,85. По краю идет кирпичная кладка шириной 0,25 м. Как прикрепить файл!
В том то и дело, что в стандартном "примере 2" авторы берут пролет в свету без каких-либо опираний, но с другой стороны чем больше длина опирания, тем меньше концетрация напряжений σy под плитой и больше жесткость самой плиты.
На работе лицензия 9.2, дома таже версия и конечно же "крякнутая". Выдает один к одному. У меня такая хрень тоже один раз была: схему изменил и посчитал, а выдавал результаты старые. Просто в папке LWORK все удалил и получилось!!!!!
Последний раз редактировалось klopzo, 19.07.2010 в 20:17.
klopzo вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 17:07
Armin
Екатеринбург
Только 9.4.
По слухам, 9.6 ломанная "специально" глючит.
Armin вне форума
Как выглядит правильно оформленный расчет в Лире (советы профи) dextron3 Лира / Лира-САПР 68 10.02.2011 12:08
Расчет узлов СП фермы в Лире pbykov Лира / Лира-САПР 8 17.11.2009 16:31
Расчет арочного здания в Лире Dbnz Лира / Лира-САПР 5 10.05.2006 20:53
Задача линейная. Расчет на Лире rust-resisting Лира / Лира-САПР 19 12.03.2006 23:22
Расчет фундаментной плиты в Лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 10 13.04.2005 03:00
