Как вернуть ленту в Autocad (Civil)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как вернуть ленту в Autocad (Civil)
Непрочитано 19.08.2011, 11:14 1 | #1
Velik84
Генплан и транспорт
Случайно что то нажал - и лента пропала. Подсобите, как ее вернуть?
Hi people))):crazy:
Непрочитано 19.08.2011, 11:17
1 | #2
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Попобуй в ком. строке _Ribbon ....
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 12:12
Velik84
Генплан и транспорт
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Спасибо большое, помогло!
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 15:52
nivelir07
Инженер -строитель
Написать можно в командной строке команду "лента" и нажать ввод.Это если акад русский.
Команда вполне себе акадовская.
Если акад английский то см. пост выше
nivelir07 вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 10:20 Та же проблема
Светл-Ставр
Конструктор разного
Светлый город
Здравствуйте всем форумчанам.
У меня аналогичная проблема. Изначально при первом запуске АutoCad Architecture 2012 были только две панели: быстрого доступа и меню. Причём в меню было всего три вкладки, файл, окно и справка. Поначалу пользовался правой кнопкой, но многие инструменты таким образом так и не нашёл. Необходимо включить ленту. Команды _ЛЕНТА и _Ribbon не помогают. Прилагаю скрины. В чём проблема? Как всё-таки установить ленту?
ID:	94147  Нажмите на изображение для увеличения
Светл-Ставр вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 14:38
http://kpblc.blogspot.ru/2012/01/autocad.html
Непрочитано 13.01.2013, 16:22
Светл-Ставр
Конструктор разного
Светлый город
В W7 User/AppData есть две папки, в которых есть суппорт автодеска- Local и Roaming (скр.1 и 2). Во второй папке файлы адаптации *.cuix изначально содержатся. В первой папке их нет. Я скопировал в первую папку, как рекомендовано в блоге. Перезапускаю АА. Ввожу команду _.menu Открывается окно папки Roaming. Там уже есть файл ACA.cuix (с большой буквы). Выбираю этот файл (скр.3). Результат - на скр.4. Если выбрать аналогичный файл из папки Local (тот, что скопировал из суппорта программной папки), то результат на скр.5. В обоих случаях лента не вставляется. К тому же, при первоначальных установках до моего вмешательства в ком.строке при наборе команды _Л всплывало окно с подсказкой, лента там была со значком папки, но также не работала. Проблема осталась. Есть ещё у кого решение проблемы?
ID:	94164  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94165  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94166  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94167  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.01.2013, 16:52
А файлы из UserDataCache скопированы или не совсем?
Непрочитано 13.01.2013, 18:02
Светл-Ставр
Конструктор разного
Светлый город
Как понят ь, не совсем? В предыдущем посте на первом скр. все файлы? Я их взял из UserDataCahce (находится в каталоге установки AutoCAD)
Непрочитано 06.04.2013, 17:37 проблема с отображением ленты Civil3D 2011
esman642
Инженер проектировщик
Корк, Ирландия
Коллеги!
Как восстановить отображение иконок на ленте Civil 3D 2011 Eng/Rus, W7-32?
Название: Снимок_Civil3D 2011_Проблема Отображения Иконок.JPG
esman642 вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 23:39
vdim
Мог быть потерян путь к файлу C3D.cuix (C:\Users\<<USER NAME>>\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2011\Локализация\Support).
Либо Вы изменили ему имя. Вы создавали свой .cuix файл? Если да, то тоже имя Вы должны были дать (копию сделать, да?) файлам C3D.dll и C3D.mnr. Проверяйте
Последний раз редактировалось vdim, 07.04.2013 в 01:16.
vdim вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 19:22
esman642
Корк, Ирландия
Спасибо помогло, только не нашёл C3D.mnr
Иконки команд восстановились, но отображение WCS как то глючит...
Название: Снимок_Civil3D 2011_Проблема Отображения МСК-1.JPG
ID:	101087  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок_Civil3D 2011_Проблема Отображения МСК-2.JPG
esman642 вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 21:08
vdim
Сообщение от esman642 Посмотреть сообщение
Выключить/включить hardware acceleration (аппаратное ускорение?)
vdim вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 12:12
esman642
Корк, Ирландия
Спасибо, проблема решена.
Где можно найти (скачать) шрифт simplex.shx?
esman642 вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 12:26
Евгений7777
Все получилось на винд 8.1 акад 2013. Большое спасибо!
Евгений7777 вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 13:18
zdarova_koresh
ГП, ПЖ, АД
А как вернуть ленту в начальный вид?
У меня так.
А надо так.
Название: как у меня.jpg
ID:	162157  Нажмите на изображение для увеличения
zdarova_koresh вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 01:56
boymer
Только не смейтесь!
У меня обратная проблема -как убрать ленту, чтобы освободить место в графической зоне?
boymer вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 16:49
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
Сообщение от zdarova_koresh Посмотреть сообщение
У меня так.
А надо так.
2 раза клацнуть по полоске названий вкладок
Сообщение от boymer Посмотреть сообщение
Только не смейтесь!
"ЛЕНТАЗАКР" или "_RIBBONCLOSE"
Deniska_che вне форума
Фатальная ошибка в AutoCAD Civil 3D 2010 hotirium Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 21.02.2012 14:57
AutoCAD Civil 3D 2011 зависает при работе с аннотацией. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.01.2011 11:11
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 02.01.2011 18:51
Как вернуть полноценный диалог выбора шаблона при создании документа в AutoCAD 2010? anonymous AutoCAD 4 20.12.2009 22:15
Autodesk AutoCAD Civil (настройка) Gotch Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 24.04.2009 11:42
