Что выгоднее: сваи или закрепление?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что выгоднее: сваи или закрепление?
Непрочитано 20.08.2011, 14:04 #1
medved
Организация проектирования
Здравствуйте! Проектируем каркасные десятиэтажки. Геологические изыскания пока не делались, на забегая немного вперед, интересно узнать: что будет дешевле заказчику - сделать свайные фундаменты или же выполнить закрепление грунта и сделать плитный фундамент (т.к. грунт просадочный)? Понимаю, что геологии пока нет... но предполагается, что просадочная толща небольшая... Мне кажется, что вариант с закреплением будет дешевле, но насколько качественнее... Кто-нибудь сталкивался?
Учусь...
Непрочитано 20.08.2011, 15:28
Kandello
Инженер-конструктор
Если предполагается, что просадочная толща небольшая, а здание будет с подвалом, то логичней наверное сделать замену грунта под Вашим зданием..
Kandello вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 00:00
Lex-is
Если толщина плиты по расчету до 500 мм. - плита, как правило, выгоднее получается.
На десятиэтажках толщина плиты обычно больше выходит.
Вообще - это гадание на кофейной гуще получается.
Какие грунты?
Какая толщина плиты?
Какие сваи? Сколько их?
Не проще ли дождаться результатов геологических изысканий и просто просчитать в двух вариантах?
Lex-is вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 10:09
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от medved Посмотреть сообщение
зависит от мощности просадочного грунта ... в первом приближении (по собственному опыту) - это закрепление.
vfc.cz вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
что выгоднее: вдавливать сваи или делать буронабивные maxipro Основания и фундаменты 4 21.10.2008 13:25
