Расчетная схема пром. здания в SCAD на проверку.
Студент
Санк-Петербург
1. Верт. связи между колоннами в крайних шагах будут мешать температурному удлинению здания, вызывая перенапряжение элементов. Посмотрите в учебниках, когда там ставятся связи.
2. Такую конструкцию нужно считать попроще, выделив одну поперечную раму. Ну вот что Вы такого вычислили, создав модель из 2-х тыщщ элементов? |
Студент Регистрация: 25.08.2011
Санк-Петербург
Я делал эту схему в целях обучения. Еще слышал, что в экспертизе требуют 3х мерную расчетную модель. Это неправда?
При расчете этой модели у меня выдает: 21:38:59 Геометрически изменяемая система по направлению 2 в узлах: 255 301-303 305 307 310 360 552 595-597 599 604 647 652 21:38:59 Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 2 в узлах: 2 5 7-11 13 16 51 54 100-103 149-152 198-201 247-250 296-299 345 348 394 397 399-403 405 408 443 446 448-452 454 457 492 495 541-544 590-593 639-642 688-691 737-740 786-789 835 838 884 887 889-893 895 898 Не пойму в чем дело? Не подскажете? Спасибо. |
3х-мерной схеме мог бы быть смысл, если бы здание было многопролетным. Здесь это абсолютно лишнее. В данном случае (как написали выше), расчетная схеме - простая плоская рама, где в качестве стоек можно использовать стержни с жесткими вставками для задания эксцентриситета.
Совершенно не понял на счет связей по верхнему и нижнему поясу ферм и почему там отсутствуют прогоны. Сразу видно, что ты не понимаешь, зачем эти связи нужны и что такое геометрическая неизменяемость. Почитай для начала Кирсанова (здесь на сайте есть его брошюрка по связям). У тебя не правильно заданы конечные элементы. Элемент 1 – это элемент плоской фермы, а у тебя пространственная схема (отсюда и ошибки при расчете) Не понял на счет кранов, они что, существуют одновременно у всех колонн и одновременно тормозят? Связи с фундаментом, коли создаешь колонну в схеме двухветьевой, должны быть шарнирными (каждая ветвь шарнирно крепится к фундаменту, в итоге получается заделка) |
Задача - найти то положение, где нагрузка будет наиболее невыгодна. Для данного здания все положения одинаковы. Можно прикладывать в любой раме (собственно задача и сведется к плоской). Если бы схема была бы сложной и непонятно, какое положение крана наихудшее, то был бы смысл задавать отдельные загружения для каждого положения крана. Затем в РСУ (расчетные сочетания усилий) задавать эти загружения как взаимоисключающие (торможение - как сопутствующие и знакопеременные) и СКАД сам найдет наихудшее положение крана. Только затем это надо обязательно в ручную проверить (особенно если опыта немного). |
Строительный объем(здания) и его подсчет | ndm | Архитектура | 49 | 05.05.2025 13:31 |
Расчетная схема панельных зданий | VG | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.07.2014 13:03 |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Кирпичные здания в SCAD | LW | SCAD | 1 | 11.05.2006 17:26 |
определение центра масс здания в SCAD | vv | SCAD | 2 | 27.01.2004 11:59 |
