Панели Architectur в AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Панели Architectur в AutoCad
Непрочитано 02.09.2011, 11:53 #1
Игорь7707
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как исправить ситуацию:
На работе установили AutoCad Archutectur 2011год, стал пробывать начертить стену, но она не чертится, то есть нажимаю на кнопку "wall", но в командной строке ничего не появляется и перекрестие так и остается в "режиме ожидания", точно также с другими элементами из этой панели(лестницы и т.д) стандартные панели работали.
Стали пробывать менять профили ,сделал reset и т.д, короче после моих манипуляций пропали вообще панели Architectur, пробывал перезагружать профиль и т.д.,
Сам профиль Architectur есть, но панели нету, к тому же появился такой косяк: в главной панели где написано Home, Insert, Annotate и т.д появились множество команд которые не влазиют даже в эту панель , такое ощущение что все команды Автокад там прописались.
Помогите пожалуйста разобраться.
Непрочитано 02.09.2011, 12:00
VitalyAF
Не разберётесь, даже не пытайтесь, заново всё пере установите!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 12:26
Игорь7707
с помощью команды _cuiload, удалил профили потом опять загрузил, все наладилось ненужное исчезло нужное появилось, но вот такие элементы как стена ,лестница по прежнему не работают, а когда хочу создать крышу то вообще автокад вылетает, хотя комп мощный
Игорь7707 вне форума
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Profan Готовые программы 293 08.04.2024 09:37
AutoCAD 2009. Пропали все панели. messer AutoCAD 24 31.08.2012 19:54
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. hwd Программирование 8 30.09.2010 15:07
Не работает переключение фаз в панели autocad mep 2010 AntSam Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 26.05.2010 07:03
Слетают панели инструментов и меню на обновленном AutoCAD Arcitecture 2009 Рyslan Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 24.07.2009 11:54
