Состав дорожного временного покрытия
Конструктор
Обычно применяется 0,2-0,4 м щебня или ж.б. плиты ПАГ по песку 10-30 см (и это всё по грунту со снятой почвой).
Или же применяется нижняя часть покрытий постоянных дорог, площадок с последующим ремонтом перед сдачей в эксплуатацию и доделыванием асфальта/бетона/плит и т.п. Если вы хотите сделать бетон, его надо рассчитывать согласно СНиПам и ОДМам на покрытия и т.п. Это долго, сложно и непросто. Я так вообще ещё не делал ни разу. Всегда принимал просто так, из пальца вышеперечисленное в ПОСе. Но и дороги с площадками у меня были обычные... Ракетоносители я там не возил...
Все постоянные требования действуют и на временные сооружения, если в тексте требований или в том же документе не указано обратное.
На хрена вам временная дорога из В25 ?
Никогда серьёзно не считал. Закладываю объёмы для смет. Сметной экспертизы нет, сроки горят. Этим всё и решается.
ПАГи выбрал потому что у меня обычно тяжёлая техника. Не помню уже по какому принципу... Но как-то исходя из нагрузки на плиту. Верю, что можно посчитать и сделать ПД или т.п. Но это надо считать.
каменщик Регистрация: 28.09.2011
Южный Урал
Поперечное сечение дорожного покрытия. В книгах указывается для временных дорог делать отсыпку щебнем толщиной 200-400 мм, или плиты, а мне хотелось бы сослаться на документ какой-нибудь и конкретней узнать по составу временных дорог
![]() Или временные дороги стройплощадки проектировать как дороги V категории? |
Есть нормы.
СНиП "Автомобильные дороги", СНиП "Промышленный транспорт"...
Попробуйте программы:
http://www.topomatic.ru/products http://www.indorsoft.ru/products Там есть ссылки на нормативные документы и примеры расчёта. |
Ну а зачем ещё одна дорога, если уже есть существующая ?
Да нужна.
Поразило качество ПОС. Очень подробно. У вас будет сметная экспертиза ? Только вот что это ? ПОД или ПОС ? Объединять их теперь нельзя... Масло с трансформатора сливаете или с ним везёте ? Сушка трансформаторов нужна ? А где фундаменты для шкивов на период эксплуатации для ремонта ТМН 4000/35 ? Или подгоните на этот раз 80-тонный кран ? Ширина временных ворот 4,5 м. Что за знак стоп у ворот ? Условные обозначения сделаны плохо. Требуется экспликация пост. сооружений и зданий. Плохо обозначены позиции на чертеже. Не ясно. В ПОДе нужны объёмы ям после сноса. Для рекультивации. С СПДСом чертёж имеет мало общего. Радиус поворотв врем. дороги 10 м ? Надо 15 м. СНиП автодороги, кат. V. Состав одежды врем. дороги ? В лучшем случае сечение ? Но я его и сам не делаю... Обочины ? Где едят ? Где душ ? В общем хреново. Подробно, много, но нужного мало. С другой стороны у меня в ПОДах всё много хуже. =)
Существует ли программа для расчета конструкции дорожного покрытия? | olesaaaaaa | Расчетные программы | 3 | 01.11.2011 08:46 |
какая толщина дорожного асфальтобетонного покрытия должна быть для белазов? | Darhan | Архитектура | 3 | 07.05.2011 13:50 |
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? | 19th | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 30.03.2009 17:48 |
Расчеты плит дорожного покрытия | Сержик | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 31 | 12.08.2008 15:57 |
Состав покрытия спортплощадок. | Stark | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.01.2008 16:28 |
