Плоттер печатает с отступом
Не всегда, у меня например рулоны 593мм шириной
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 07.09.2011 в 14:26. |
для широкоформатной техники продаються рулоны по разным стандартам, нам подходят ISO, есть еще ARX и т.д если печатать под ИСО поля убераем в 0 и ставим вписанный, получеться маленький масштаб (0,985, если из под автокада показывает 1,011), но после согласования и подписания документа его все равно переводить в архив и при сканировании получеться 1:1, если уж очень хочеться (проверяют линейкой) то используйте стандарт АРХ, там уже не 594 а 620 и т.д, но в этом случае (надеюсь что у Вас инженерка не одно рулонная) машину надо перевести на АРХ 1 рулан по исо, а 1 по арх машина не поймет, исходя из опыта при поточном выводе и последующем сканировании нужно использовать ИСО и не заморачиваться
Плоттер HP DJ 510 начинает печатать с большим отступом. | marka | AutoCAD | 7 | 27.11.2011 11:09 |
Плоттер BBC GOERZ METRAWATT SE293. Ищу совета. | spasm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.12.2010 15:58 |
Плоттер не печатает OLe | favorite | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 28.06.2010 15:14 |
Не печатает плоттер hp 130nr по сети из автокада 2007 | phox | AutoCAD | 15 | 02.09.2009 16:18 |
Плоттер hp500 печатает не полностью | Kharinomus | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 9 | 09.01.2008 20:05 |
