Необходимость коэффициента постели С2 при расчете фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Необходимость коэффициента постели С2 при расчете фундамента
Непрочитано 06.09.2011, 17:23 #1
Peter987
У меня следующий вопрос: При расчете фундаментов (в основном плитных) использовал только коэффициент постели С1, считая его как основной. В технических заданиях на расчет, также обычно давался только коэффициент С1. Коэффициент С2 я использовал только иногда когда,получал оба коэффициента в лире. Сейчас считаю фундаментную плиту 4ех этажного здания 30х30 м, толщиной 200 мм с утолщениями до 300 мм по контуру здания и до 500 мм в области колонн. Столкнулся с ситуацией, что если в расчет включать оба коэффициента (и С1 и С2), то в принципе при любом выбранном из 3ех методов расчета при подборе С1 и С2 (С1 меняется от 185 т/м3 до 485 т/м3; С2 меняется от 4000 до 12000 т/м), армирования в фундаменте практически не требуется (диаметр 6-8 шагом 200). Если же С2 не использовать, оставив равным 0, а С1 поставить до 500 т/м3, то проектного армирования недостаточно (требуется уже диаметр 18 шагом 200). Вот сижу мучуюсь усилять или не усилять
Если кто знает что-нибудь по данному вопросу ответьте пожалуйста, заранее благодарен.
Непрочитано 06.09.2011, 21:31
3 | #2
Ал-й
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42738
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6020
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29681
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19986
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 11:48
Peter987
Спасибо большое! очень много материала, буду ковыряться, без ссылок не найдешь!
Peter987 вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 11:36
jula89
спасибо
jula89 вне форума
Проблемы в Расчете осадок ленточного фундамента asolder Основания и фундаменты 4 26.08.2011 21:57
Зачем нужен коэффициент постели и где его учитывать при расчете свайного фундамента? Марина Савина Основания и фундаменты 6 06.07.2010 08:30
определение коэффициента постели в Пастернаке SmeaNi Расчетные программы 13 26.05.2009 09:55
Коэффициенты при расчете осадок фундамента методом ЛДП и ЛДС _Oleg_ Основания и фундаменты 6 30.10.2008 17:10
тупик в расчете фундамента Forrest_Gump Основания и фундаменты 20 27.06.2008 19:05
