Object Enabler для 2010 ACAD где взять
Посмотри здесь:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618 |
Так у тебя же сначала не было картинки и попробуй догадайся, для какой надстройки нужен Enabler.
Второй вариант - пусть все пользователи разбивают все объекты СПДС на своих компьютерах перед отсылкой файлов. Последний раз редактировалось Profan, 07.09.2011 в 08:46. |
Сие высказывание не совсем верно, так как
а на них вряд ли можно как то повлиять, они подрядчики, т.е сторонние организации |
mvart, под какую программу нужен Object Enabler для 2010 AutoCAD'а?
AutoCAD Plant 3D 2010 Object Enabler (32-bit and 64-bit) AutoCAD Architecture & AutoCAD MEP 2010 Object Enabler (32-bit and 64-bit) AutoCAD Architecture 2010 D-A-CH Extension Object Enabler AutoCAD Raster Design 2010 Object Enabler Open Light 2010 Object Enabler (32-bit and 64-bit) AutoCAD® Civil 2010 Object Enabler |
Ты не понял, да? Enabler'ов полно. Любая надстройка над AutoCAD с новыми объектами, выполненная на ObjectARX, должна в дистрибутиве или отдельным файлом содержать Object Enabler, иначе базовый AutoCAD не распознает эти объекты. Какие у вас конкретно надстройки?
Калининград
mvart, Object Enabler - это программа, позволяющая Автокаду правильно обрабатывать объекты, созданные с помощью вертикального приложения, работающего на базе Автокада. Для каждой такой программы требуется свой Object Enabler. Универсального нет.
Это, что требуется Object Enabler для установки на Autocad 2010, это мы уже поняли. Или всё-таки нужен Object Enabler для чтения файлов, созданных в Autocad 2010, который нужно установить на неизвестно какую программу? |
1 в первом сообщении у меня приложен файл.-присланный мне скажем
2 использую Autocad 2010 Comercial NEW SLM (32 bit)-Полная коммерческая локальная версия Какой -Object Enabler мне нужен чтоб Автокад мой - Autocad 2010 Comercial NEW SLM (32 bit) правильно обрабатывать объекты точно знаю созданные в СПДС GraphiCS какой версии не знаю СКАЖЕМ ДЛЯ ЭТОГО ФАЙЛА КОТОРЫЙ Во ВЛОЖЕНИИ к теме |
Калининград
Насчет файла ничего не скажу. У меня нет 2010 Автокада. Только 2009 и 2012. Иначе будет некорректно.
А на 2010 надо ставить Object Enabler от СПДС 6 или 7. Но нужно помнить, что если у присылающих файлы версия СПДС ниже, то сохранив файл в своем Автокаде с Object Enabler, объекты СПДС перепишутся под установленную версию Object Enabler. А в СПДС нет варианта сохранить в формате предыдущей версии. |
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Очень странно, конечно, что вы не можете позвонить и узнать какая версия СПДСа...
![]() Я подозреваю, что это ооочень старый СПДС. Может быть 2.5 или 3 версии. Для них на сколько я знаю ни какие новые обжекты не работают. Еще вот какой вариант: Если у вас ограниченные права на компьютере, то программа обжекта установится, но работать не будет. Со мной такой случай имел место. Пришлось сисадмина просить об установке сего чуда. Но у меня выдавал ошибку лицензии, мол файл не нашел какой-то уже не помню какой. З.Ы. Странно, что она вообще установилась... Последний раз редактировалось 4атланин, 07.09.2011 в 11:36. |
Спасибо
и так имеем тут Object Enabler СПДС GraphiCS 5 для моего акада Autocad 2010 Comercial NEW SLM (32 bit) нет |
Ну нет конечно пятого СПДС под 2010 автокад. Старший (7) должен все ранние версии поддерживать.
Я у себя проверил - всё нормально. |
Программа для построения аксонометрии. Несколько вопросов. | Zaghim | Программирование | 5 | 03.06.2011 19:29 |
.NET, Как передать массив в метод COM объекта? | RomanZonta | .NET | 23 | 30.05.2011 08:21 |
acad 2010 превышен предельный размер объектов | antenna17 | AutoCAD | 3 | 18.03.2011 13:56 |
Как в ACAD 2010 LT начертить мультилинию с цветной заливкой | samaraa | AutoCAD | 4 | 26.10.2010 22:24 |
Не вставляются OLE object в ACAD | Replicon | AutoCAD | 5 | 02.02.2006 11:45 |
