acad 2010 превышен предельный размер объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > acad 2010 превышен предельный размер объектов
Непрочитано 18.03.2011, 13:03 #1
antenna17
здраствуйте!
открываю чужой чертеж, пытаюсь сохранить его в формате 2007 и выскакивает предупреждение (см. прикрепленный файл)
сохранять в формате 2010 получается но мне формат 2010 не нужен
как выловить этот объект у которого превышен предельный размер?
при нажатии "показать список" выскакивает ошибка (см. прикрепл. файл 2)
файл создан в Magicade, у меня стоит Magicad Object Enabler 2010.11
ID:	55781  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.03.2011, 13:12
сохранила-бы в формате 2010, а затем, когда понадобится, пересохранила-бы в формате 2007
Непрочитано 18.03.2011, 13:22
KSI
Калининград
А если выбрать "Показать подробный список всех больших объектов на этом чертеже"?
Что происходит?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 13:56
antenna17
нужно сохранить СЕЙЧАС в формате 2007
читайте внимательно первый пост
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Что происходит?
Сообщение от antenna17 Посмотреть сообщение
antenna17 вне форума
Как в ACAD 2010 LT начертить мультилинию с цветной заливкой samaraa AutoCAD 4 26.10.2010 22:24
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
связать параметризацию в ACAD 2010 и lisp Denis777 LISP 5 09.11.2009 20:52
DWG в PDF внутренней прогой Acad 2010 Platos AutoCAD 8 12.10.2009 16:12
