Неразрезная балка - устойчивость нижнего пояса (п.5.15 СНиП Сталь.констр)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Неразрезная балка - устойчивость нижнего пояса (п.5.15 СНиП Сталь.констр)
Непрочитано 09.09.2011, 20:09 #1
vvllaadd
Получен ответ в ЦНИИСК на вопрос - как расчитывать устойчивость нижнего сжатого пояса неразрезной балки. При рассчете на общ. уст. прокатной неразр. балки нужно Lef брать равной длине от опоры до точки М=0. Вопрос относится не к СНиП, а к стр.механике.
Непрочитано 10.09.2011, 19:14
and.rey
инженер
Выложите, пожалуйста, скан письма
and.rey вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 21:16
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
ну все правильно, они просто вам написали что надо брать по сути ту часть которая является сжатой, ближе к опоре так по сути и есть в неразрезной балке, т.к. там момент растягивает верхние волокна, нижние сжаты и потерять устойчивость могут только они, а так как пояс нижний сжат не весь до и берут длину только той части которая сжата
Surely вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 21:30
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от vvllaadd Посмотреть сообщение
Имейте ввиду, если верхний пояс вашей неразрезной балки раскреплен (например профлистом), устойчивость нижнего проверять не требуется (ответ относится не к сНиП, а к строительной механике)
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 09:57
sei
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
И наоборот , если раскреплен нижний пояс... раскреплять сжатый верхний не требуется...
sei вне форума
Непрочитано 13.03.2024, 11:08
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Кто-нибудь еще видел данное письмо, так сказать, в глаза ?
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 13.03.2024, 11:32
Бам
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Теперь это утверждение(верное) противоречит таблице Ж.1 в новой редакции:
Бам вне форума
Непрочитано 15.03.2024, 14:49
CIE-engineer
Екатеринбург
Вообще не очень верное. Поэтому существование такого письма вызывает вопросы. Либо там имелось что-то другое ввиду.
Непрочитано 15.03.2024, 19:12
AlexKniga
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Завышенная расчетная длина сжатого пояса немного компенсируется завышенным C1.
Я раньше брал расчетную длину сжатого пояса по последней схеме из СП 16.2017, таблица 30.
AlexKniga вне форума
Непрочитано 15.03.2024, 20:00
1 | #10
ingt
дел
Последний раз редактировалось ingt, 21.03.2024 в 20:37.
ingt вне форума
Непрочитано 15.03.2024, 23:23
Tyhig
ingt, почитал выше.
Похоже сжатый пояс - это колонна с разными нагрузками по высоте. Короче говоря близко к как от 1,15 от своего веса. А реальная высота - это длина сжатия пояса. Где есть момент.
Очень похоже на от опоры до момента = 0 умножить на 1,15.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.04.2024, 09:06
CIE-engineer
Екатеринбург
ingt, почитал выше.
Проблема в том, что у полки нет заделки на опоре. В общем случае условие устойчивости предполагает вилочные опоры по концам балок. Тогда расчетная длина нижнего пояса будет много больше.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2024, 14:43
vvllaadd
Последняя картинка - как заставили делать...
ID:	262663  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: doc Заключение нов.doc (89.0 Кб, 46 просмотров)
vvllaadd вне форума
Непрочитано 15.04.2024, 15:41
CIE-engineer
Екатеринбург
спасибо, так стало яснее
Непрочитано 15.04.2024, 18:11
ingt
А при односторонней нагрузки балку выкрутит прогоном.
2. Узлы №№ 2, 5, 6, 8 выполнены без горизонтальных накладок по полкам, что не обеспечивает равнопрочности сечений ригелей перекрытия.
А нужна там равнопрочность?
ingt вне форума
Непрочитано 15.04.2024, 20:03
Старый Дилетант
Дилетант
Это как? Опорное сечение не закреплено от кручения?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 15.04.2024, 20:12
CIE-engineer
Екатеринбург
от поворота воокруг верткальной оси не закреплено*
Непрочитано 16.04.2024, 12:28
AlexKniga
Вы также требуете закрепления от поворота вокруг вертикальной оси в середине пролета шарнирно опертой балки, обобщая схему № 4 по табл.30 (консоль)?
Непрочитано 16.04.2024, 13:10
CIE-engineer
Екатеринбург
Я с этой схемой не вижу противоречия - рассматривая центр пролета как заделку, вы берете эту точку за начало отсчета, принимая угол закручивания и все остальное в этой точке равными нулю. Если при этом конец этой условной консоли (опора шарнрной балки) обсуждаемый поворот допускает, то это будет классичекая консоль для сжатой полки, при этом случай 4 табл. 30 может быть реализован только для ситуации чистого изгиба (момент на конце), тогда мы и получим удвоенную расчетную длину, равной полной длине пролета.
Вроде бы все логично, а что вас смущает в этой ситуации ?
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
