Как сделать туалет на участке для рабочих чтобы в дальнейшем его ликивдировать
проектировшик
СССР
Не понимаю, что здесь дорого, вот пример такого туалета: http://www.ekotualet.ru/ Стоит около 15000руб, думаю это не так уж много.
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
jtdesign, cosc, igr, а можно ли нормальный септик выполнить согласно генплана и на него сверху поставить туалет? или так обычно не делается, просто не видел не у кого
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
СССР
Септик чаще всего делается из 2х емкостей, так вот как лучше делать два колодца или один большой разделить на 2 част перегородкой
в первом случае можно один выгреб другой септик сделать, но боюсь что преливная труба не герметична будет постоянно протекать а во втором случае пол днища прийдется бетонировать а во вторую засыпать щебень, но обслуживать тогда будет не возможно если колодец диаметро 2 метра поделить на 2 части то туда просто человек не влезит с лопатой и ведерком
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой | Venya | AutoCAD | 2 | 02.11.2006 01:42 |
Как сделать так, чтобы ЛИСПы не надо было перезагружать? | bimari | LISP | 13 | 24.10.2006 10:41 |
Возможно-ли сделать так, чтобы при щелчке по какому-либо эле | Alexyanch | AutoCAD | 7 | 09.04.2006 18:53 |
как сделать, чтобы новый лисп- автоматом ставился у всех? | Соня | LISP | 17 | 12.08.2005 08:50 |
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом | Baron | Программирование | 11 | 01.01.2004 20:01 |
