Как определить срок службы каната при уменьшеном диаметре барабана.
Демон на договоре
Думаю, в большей части отраслей промышленности диаметр барабана жёстко регламентируется.
Например, скорее всего "ПБ в угольных шахтах" и т.п. Не уверен на 100%, но уверен на 80%, что это так. Так что смотря для чего лебёдка будет служить.
Людей это точно поднимать не будет
![]() *** Я понимаю, что проще не выпендриваться, и, либо взять готовое, либо спроектировать по нормам, но хочется странного. Сейчас хочется предельно обжать агрегат. Цитата:
*** Проблем с заказчиком вообще не ожидаю. В данном случае я сам себе заказчиком и выступаю, как раз.
Ты пойдешь со мной? Последний раз редактировалось Laborant, 12.09.2011 в 03:25. |
Ну если хочется что мешает?? Тем более для себя. Срок службы не рассчитаешь, канат может порваться от старости, будучи проржавевшим насквозь, а может порваться на другой день, от перегруза, и никакие там коэффициенты в 5 или 6 раз, указанные в нормативной литературе не проканают...
Да я то сделаю. Приму командирское решение и назначу D=8d и никакой госгортехнадзор не помешает. Интересовали то существующие методики расчета долговечности. Откуда то же взялись эти коэффициенты.
Ты пойдешь со мной? |
Возможно из статистики СССР... Брали уровень риска для людей и частоту обрыва тросов, скрещивали, получали 5-6... Я не знаю на самом деле как было. Шучу... Даже логически если подумать... Самое плохое из-за такого решения - перегиб каната. Из-за перегиба каната будет перегиб проволок сверх допустимого. Постоянный перегиб приведёт к остаточным деформациям стали, трещинам и разрыву проволок. Причём возможно это мало будет связано с продолжительностью эксплуатации. Возможно такое будет уже на 10-30 раз использования. Тут да, надо экспериментировать. иначе не скажешь. При всём этом например на 12d очевидно, что канат намотается нормально. А вот намотается ли он на 8 d это не факт... Вернее, что с ним будет после того как он намотается и натяг ослабнет...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.09.2011 в 23:33. |
От радиуса изгиба зависят неравномерные напряжения в проволоках прядей каната, то есть помимо равномерно растягивающих напряжений появляется дополнительное растяжение, иногда при малых радиусах сжатие, при расчете на выносливость, соответственно число циклов уменьшается (проволоки в прядях весьма жестко обработаны при протяжке, прочность от 110 до 220 кг/мм2). Это значит, что надежность падает иможно уронить или груз или человека. Рекомендуемые для мантажных целей диаметры шкивоф 20d. можно посмотреть "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Диаметр навивки 80мм для стального каната d12 - это бардак.
Хочется барабан меньшего диаметра? Заложите трос потоньше, но в несколько ниток наматывайте или с полиспастом. Да и почему-то мне кажется что редуктор все едино больше будет, так зачем ужиматься с барабаном?
Дмитрий (Selektor): трос в общем-то для того и перевит чтобы эта неравномерность перераспределялась, вся проблема что взаимные перемещения на малых радиусах выходят слишком большими и проволоки довольно быстро из круглых превращаются в трапецевидные. А так согласен - бардак |
Это не ко мне вопрос, это к китайским товарищам. Ресурс то всего 300 часов, и включают ее 5 раз в год на покатушках. Не факт, что трос лопнет скорее, чем разобьет подшипники, погорит электрика, лопнет силуминовый корпус или срежет зубья в редукторе.
Это я все про джиперскую лебедку, если чё. Своё у меня рука не поднимается так проектировать. Все равно, минимум 2-х кратный запас будет.
Сколько весит пачка металла знаете? У нас не война и пупы надрывать я никому не позволю.
Пустую и руками откатить можно (и закатить в дальний угол, чтоб не мешалась под ногами).
![]() ![]() Второе решение подобной проблемы: пресс и снова в метртвом пространстве (сверху смеситель торчит здоровый) на ремонт надо выдвигать под кран. Забетонил точку крепления перекидного блока (можно было и кольцо) соответствено блок и трос с парой ушей по концам - кран двигает все на ура таща трос вверх, а тот через блок двигает груз горизонтально. У вас это дело можно двигать той же машиной что лист приволокла - зацепили телегу тросом через блок и на фаркоп. В общем нафига выдумывать целую механизмину которая почти не будет использоваться? |
Украина (после Урала и Алтая)
Красиво!
Рву волосы, надо же недодуматься до такого. ![]()
Ты пойдешь со мной? Последний раз редактировалось Laborant, 14.09.2011 в 05:33. |
Ордена не мне - Fogelю!
тех карта на установку вентфасада, срок службы вентфасада | Goldnboy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.05.2011 01:48 |
Как определить назначенный срок эксплуатации технологического трубопровода? | Magdanoff | Инженерные сети | 1 | 22.03.2011 13:25 |
Срок службы рулонных кровель | Борис По | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 16.08.2010 10:02 |
Срок службы цинкового покрытия | Максим Семенов | Прочее. Отраслевые разделы | 5 | 06.12.2008 20:35 |
Альтернативная служба в армии | Vova | Разное | 117 | 12.06.2007 00:30 |
