Какая должна быть высота ступеней на путях эвакуации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какая должна быть высота ступеней на путях эвакуации
Непрочитано 13.09.2011, 10:30 #1
vetotest
Коллеги, подскажите пожалуйста, согласно СП1.13130.2009 п.4.4.2: Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см. Для моего случая (предприятие общественного питания - выходы из подвальных этажей где расположены подсобные помещения) каким может быть уклон лестницы? В противоречие вступает с данным пунктом пункт 7.1.4 который гласит: Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2.
Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5.
Для меня желательно применить лестницу с более крутым клоном, но как понимать эти пункты в одном документе исключающие друг-друга?
Непрочитано 13.09.2011, 10:47
valenok@yandex.ru
Сообщение от vetotest Посмотреть сообщение
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 10:56
иваниваныч
Если выходы из подвала - не более 1:1,5, если из надземных этажей - не более 1:2 (судя по приведенным цитатам из СП). По-моему, ничего нигде не противоречит.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 11:12
vetotest
СП1.13130.2009 п.4.4.2: Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см. - СОГЛАСНО ЭТОМУ ПУНКТУ Я МОГУ НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ СДЕЛАТЬ ВЫСОТУ 22СМ, при ширине 25см. А согласно п.7.1.4 при ширине проступи 25см, я могу сделать только 17см. Как же тут не противоречие-то
vetotest вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 11:45
Forrest_Gump
Щелково МО
Разве эта лестница будет чисто эвакуационной?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 12:05
иваниваныч
Разве уклон 1:1,5 это более, чем 1:1? И разве 17 см это более, чем 22? Сначала задаются общие рамочные параметры для всех типов зданий, в дальнейших пунктах идет конкретизация в рамках этих общих параметров. Выбирается, естественно, самый худший (жесткий) вариант. В наших нормах, конечно, много диковинного понаписано, но тут логика прослеживается.
Непрочитано 13.09.2011, 16:48
DJo Frey
Архитектор
Пункт 7.1.4 конкретизирует (для зданий определенной функции) общие (для всех зданий) требования, изложенные в п. 4.4.2. Исходя из того, что ширина проступи для всех зданий не менее 250 мм, для лестницы в подсобные помещения в подвале здания общественного питания необходимо предусмотреть уклон не более 1/1,5 и соответственно ступени не более 250х167мм.
DJo Frey вне форума
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 -mavlin- Разное 25 24.06.2008 11:37
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
как масштабировать фигуру , если одна сторона должна быть 1/ mamed AutoCAD 5 25.02.2007 07:29
