Как в SolidWorks разнести линии эскиза по слоям?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как в SolidWorks разнести линии эскиза по слоям?
Непрочитано 14.09.2011, 18:41 #1
Pozia
Есть несколько эскизов в SoldWorks различных построений. Их я экспортирую в автокад и там уже доделываю финишные телодвижения (почему сразу все в автокаде не делаю? - это однотипные эскизы, которые по исходным данным перестраиваются сами). Есть необходимость, чтобы различные линии эскиза солида попадали при экспорте в автокад в различные слои. В принципе, не обязательно в различные слои, можно чтобы они имели различные (задаваемые заранее) цвета, или толщины линий или еще что... То есть чтобы потом в автокаде через быстрый выбор разнести линии по нужным мне слоям. Возможно ли такое в Solidworks 2008, 2011?
Непрочитано 14.09.2011, 22:13
1 | #2
Панель инструментов Формат линии
Управление слоями там же
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 00:16
Pozia
это я видел. изменял цвета и тип линий, но все равно при сохранении в dwg формат в автокаде все линии в одном слое нулевом с одними свойствами. Или я что то не доделываю?
Pozia вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 00:20
Сообщение от Pozia Посмотреть сообщение
с одними свойствами
Толщина и тип линий тоже одинаковые?
Непрочитано 15.09.2011, 06:47
1 | #5
Krapivnik
Город П
При сохранении в dwg внизу нужно нажать "Параметры".
После в поле "Перевод Solidworks в DXF/DWG" поставить галочку "включить" и настроить файл отображения. Этот файл и будет отвечать за перенос линий на слои.
Я так делаю.
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 09:09
Pozia
Солидворкер, да, все одинаковое.
Krapivnik, что то не выходит. Все равно все одинаковое. Повторюсь, что у меня есть только эскизы, твердых тел нет. Пытался в окне настроек файла параметров сразу настроить справа преобразование цветов солида в цвета автокада. Ничего. Потом слева там где можно выбрать перенос разных слоев солида на другие слоя автокада. Но дело в том, что у меня один слой нулевой, так как линии эскиза нельзя разбросать по разным слоям (или я ошибаюсь?)
Pozia вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 09:11
1 | #7
Krapivnik
Город П
Щас попробую
upd:
всё нормально получилось
Тип файла: zip Эскиз в DWG.zip (71.1 Кб, 138 просмотров)
Последний раз редактировалось Krapivnik, 15.09.2011 в 09:29.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 10:04
Pozia
Krapivnik, если можно опишите пожалуйста порядок ваших действий. А то у меня сейчас под рукой только солид 2008. В частности интересует разносили ли вы линии по слоям перед экспортом в автокад?
Pozia вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 10:11
Для эскиза в файле модели это невозможно
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 10:22
Pozia
я имею ввиду в файле чертежа из которого потом экспортирую в автокад
Pozia вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 10:26
1 | #11
Krapivnik
Город П
На предыдущем примере разносил по слоям.
На новом примере - нет.
Что именно описывать - не знаю. Потыкал везде - вот и все дела. Самое сложное угадать цвета, когда соответствие выставляешь.
Тип файла: zip Эскиз в DWG без слоев.zip (75.8 Кб, 78 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 10:38
Pozia
Krapivnik, спасибо. Вечером доберусь до солид 2011 и посмотрю ваши примеры
Krapivnik, это немного не то, что мне нужно. У меня есть эскизы в 3D которые я перегоняю в автокад. Прикрепил файлы. Посмотрите пожалуйста их.
Тип файла: rar work.rar (62.6 Кб, 74 просмотров)
Последний раз редактировалось Pozia, 15.09.2011 в 18:57.
Pozia вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 21:50
Pietro
с 2010 работает. в 2008 нету.
Pietro вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 22:32
Pozia
Pietro, а может на примере моего файла показать? А то ща смотрю в 2011 и не получается ничего
Pozia вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 06:38
Krapivnik
Город П
То-есть у вас есть чертеж модели, состоящей только из эскиза.
У меня в такой ситуации ничего не получилось сделать. Даже слои объектов не поменять.
Непрочитано 16.09.2011, 10:05
Pietro
Сорри брат, нету времени.
Pietro вне форума
не пропечатываются линии по слоям Annyshka AutoCAD 2 28.04.2011 17:03
Создание линии эскиза MDT 2010 dzfn Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.11.2009 15:21
_solprof неправильно распеределяет линии по слоям PH и PV fasadel AutoCAD 2 04.04.2009 22:59
SolidWorks 2007 линии сопряжения Makc SolidWorks 21 03.12.2007 21:52
