Как правильно ссылаться на новые СП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно ссылаться на новые СП?
Непрочитано 15.09.2011, 07:57 #1
pbykov
Вот пишу я например в характеристиках района строительства:
Снеговая нагрузка - 180 кг/м2 (СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия").
Это правильно? Или надо все же писать вот так:
Снеговая нагрузка - 180 кг/м2 (СП 20.13330.2011 - СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" /с картами/ (Актуализированная редакция).
Кто как делает? И как правильно?
Спасибо.
Непрочитано 15.09.2011, 08:10
lee
43
СП 20.13330.2011
lee вне форума
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Помогите понять правильно ли я понимаю СП 1.13130.2009!!! один эвак выход или два!!! atrium Архитектура 2 22.05.2011 12:26
Чем пользоватся: СНиП или СП ? tokhot Прочее. Архитектура и строительство 9 22.05.2008 11:43
неотмененные СНиП и новые СП Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 16 24.04.2006 12:28
