Civil 3d.получить разом площади поверхностей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d.получить разом площади поверхностей
Непрочитано 19.09.2011, 17:10 #1
master-lomaster
Здравствуйте! есть много поверхностей, хочется по ним получить площадь в 3d. соответствующую метку настроить не удалось. Кто-нибудь может что-нибудь предложить?
Непрочитано 19.09.2011, 17:55
trir
Экспорт в LandXML и открыть в Excel
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2011, 18:13
master-lomaster
не открывается (выдает ошибку), открывается браузером в виде кода, выловить из которого значения достаточно сложно.
master-lomaster вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 18:16
trir
У меня спокойно открылся, пример в студию и какая версия офиса? Кстати как открываем?
Последний раз редактировалось trir, 19.09.2011 в 18:21.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2011, 18:21
master-lomaster
Офис 2003, Сивил 2012
Открываем файл - открыть, далее нужный файл, далее предлагает три варианта, но любой из них не дает искомый результат. Примера не будет, ибо корпоративная политика
Непрочитано 19.09.2011, 18:22
trir
третий вариант, начинает жаловаться - говорим продолжить. Что за ошибка?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2011, 18:26
master-lomaster
получилось нечто похожее на Ваше, только не удается загнать цифру в ячейку (с подобными вещами никогда не сталкивался). У меня в файле 60 поверхностей. как можно в столб согнать площади?
Непрочитано 19.09.2011, 18:32
vdim
Область инструментов->Окно инструментов->Поверхность-Отчет по поверхности(Surface Report)
vdim вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 18:34
trir
У меня выделено нужное поле, просто перетаскиваем его на лист, а потом на панелке, кажется это "внешнее данные" надо нажать кнопку "получить данные" (восклицательный знак)
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2011, 18:37
master-lomaster
Исполняемый файл C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2011\rus\Data\Reports\xsl\SurfaceReport.xsl отсутствует, переустановите программу.
Возможно, не имею доступа к редактированию в этой папке, как изменить папку формирования отчета? не нашел..
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Как создать горизонтальные сечения поверхностей в Civil 2011 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.01.2013 18:00
Civil 3D объединение поверхностей Velik84 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 12.09.2011 18:24
civil 3d 2011 Построение поверхностей коридора Faster148 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.05.2011 15:52
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
