Распределение сосредоточенной нагрузки на покрытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распределение сосредоточенной нагрузки на покрытие
Непрочитано 28.09.2011, 22:59 #1
Sergey 55555
Уважаемы коллеги!
Хочу разобраться с тем как распределить нагрузку лучше всего.
Возможно ли распределить на покрытие от сосредоточенной нагрузки - две опоры на расстоянии 900 мм с силой в 40 кН. Покрытие состоит из мощных ребристых плит, и опираются на железобетонные балки высота их приблизительно 800 мм. В свою очередь балки передают нагрузку на колонны.
Есть мысль распределить нагрузку в ребра. Под приходящие балки установить балку, которую в свою очередь положить на короткие опоры приходящие в ребра плит.
Заранее спасибо за совет. С уважением.
Непрочитано 29.09.2011, 01:51
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Схему дайте. А то ни черта не понятно. Ребра ребристых плит -они да, можно сказать как балки. Нагрузки на них и нужно передавать.
Последний раз редактировалось Нелиней_Анизотропыч, 29.09.2011 в 18:29.
Нелиней_Анизотропыч вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 18:15
Sergey 55555
Прикрепляю схему от руки. Быстро набросал так как не было времени вычерчивать по линейки.
Есть неколько вариантов которые крутятся в голове:
1 вариант - это опирание на ребра плит, то есть сделать балку с опорами и эти опроры установить на ребра.
2 вариант - это сделать проем в плите между ребрами и поставить стойки непосредственно на балку.
Что будет с конструктивной точки зрения приемлимее?!
Да и по поводу существующих конструкций информации особой нет, так что как небом в пальце. Поэтому и переживаю.
Тип файла: pdf 2112_001.pdf (36.0 Кб, 115 просмотров)
Sergey 55555 вне форума
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Распределение нагрузки на стержни через оболочку Saha SCAD 10 28.12.2010 11:54
замена сосредоточенной нагрузки распределенной otujk Конструкции зданий и сооружений 8 21.12.2010 14:01
Ищу СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" Baul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 23.10.2010 12:13
Где "нормируется" использование РСУ? BoT Конструкции зданий и сооружений 67 17.06.2009 15:37
