замена сосредоточенной нагрузки распределенной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > замена сосредоточенной нагрузки распределенной
Непрочитано 08.12.2010, 08:04 #1
otujk
в каких случая можно заменит сосредоточенную нагрузку - распределенной.
в моем случае есть изогнутая балка шарнирно опертая пролетом 42 м.
нагрузка передается через прогоны в 11 точках. могу ли я при расчете все-таки использовать распределенную нагрузку, так как ее значение заранее известно и задать проще.
Непрочитано 08.12.2010, 08:37
MasterZim
Не ленись, такие конструкции желательно считать точнее, хотя разница будет мизерная.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 08:44
otujk
есть ли нормативный документ в котором вопрос замены точечных нагрузок распределенной отражен?
otujk вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 08:54
shnn
Инженер
Самара
Сообщение от otujk Посмотреть сообщение
Есть справочник проектировщика под ред. Уманского табл. 8.1.7. Справочник есть в dnl.
shnn вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 08:57
softer
Что за балка такая???
Если элемент структурный (с решеткой) и узловой передачей нагрузок через прогоны, то считать нужно с сосредоточенными силами в узлах.
Если же не принципиально узловое загружение, можно нагрузку принять распределенной (не забыв учесть собств. вес конструкций кровли)
softer вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 09:21
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сколько-сколько пролет? Как-как опертая?
Нагрузка приложена через 3,8 м. Заменять на распределенную нерекомендуется.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 10:43
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Нет, не можете. Про ширину приложения нагрузки, возможные эксцентриситеты, короче про местные проверки, Вам расскажут в следующем курсовике.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 10:58
SHURF
ГИП
Ярославль
Да, ибо исходя из курса по металлоконструкциям помнится такая информация: при n=5 и более (n - количество точек приложения сосредоточенных сил) возможна замена совокупности сосредоточенных сил на эквивалентную равномерно распределённую нагрузку.
Но это чисто теория, ответ для студентов так сказать, а в вашем случае надо... Ну вы меня понимаете.
SHURF вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 14:01
unikum85
Подскажите, пожалуйста, необходимо задать нагрузку на открытую рампу от электропогрузчика как правильней находить значение:
1. равномерно-распределенную по всей площади с коэффициентом динамичности 1,2 "Нагрузки и воздействия" п. 3.3 "Динамическое воздействие вертикальных нагрузок от погрузчиков и электрокаров допускается учитывать путем умножения нормативных значений статических нагрузок на коэффициент динамичности, равный 1,2." (погрузчик 3т)?
2. Или же вычислять нагрузку от колеса как сосредоточенную (СНиП 2.03.13.88 "Полы" прил. 1 (С- коэффициент давления на пол металлических шин и круглых металлических предметов)?
Количество погрузчиков от 4 до 6.
P.S. Ответ желателен не в форме "применяй вариант 1 и не парься", а с каким-то адекватным объяснением
unikum85 вне форума
ширина зоны приложения сосредоточенной нагрузки в Кристалле Александр Валерьевич Расчетные программы 9 08.12.2010 10:15
Значение нормативной распределенной нагрузки msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 1 14.10.2010 19:26
Коэфициенты сочетаний для распределенной нагрузки. Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 19 28.09.2009 13:42
Правильно ли я понимаю распределение сосредоточенной нагрузки? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 25 16.09.2009 10:17
Замена распределенных сил сосредоточенной. Ринат M. Разное 8 24.06.2009 00:12
