Расчет монолитного столбчатого фундамента по пособию
2. Прямо так, как написано. По ф.(5) находим давление, и вперед. |
Пока по 2 вопросу:
в п.2.12 написано , что при 0,5(b-b_c)>h_pl0 то пользовать формулу 9 а если 0,5(b-b_c)<=h_pl0 то формулу 10 Мне не совсем понятно, как тогда определить первоначальную h_pl0, чтобы потом найти ее по формуле 9 или 10 ? В примере 1 тоже не совсем понятно ![]() |
![]() К началу расчетов, как видно по формулам, нужно иметь А, W, b и т.д. Т.е. нужно иметь эскиз фундамента. На глаз. Из опыта. По разумению и соображениям. То бишь наугад. Первый расчет покажет, насколько сильно угадали. Повторными пересчетами с подкорректированной геометрией приходите к более точным размерам. |
РФ
Offtop: Спасибо большое, я пишу расчет в программе smath (очень похожа на маткад), я что то такое подозревал!
Пришел к выводу, что автоматический подбор не учтет всех вариантов! Возникли еще вопросы: 1. правильно ли я понимаю, что при вычислении обратного момента по формуле 36 b - ширина подошвы h1 - высота проверяемого сечения 2. в пункте 2.30 сказано, что при невыполнении условия 35 сечение горизонтальной арматуры в растянутой зоне от действия обратного момента определяется по фрмуле (43) Как это согласуется с пунктом 2.31 , нужно ли в формуле 43 складывать расчетный момент в сечении с обратным моментом в этом сечении ? Последний раз редактировалось Mak, 07.10.2011 в 13:49. |
Народ, помогите, в этом же пособии есть приложение 4,
Там во 2 случае в формуле для нахождения Х получается 2 значения, т.к есть знак "+-", как ей пользоваться ? А в 3 случае не сходятся единицы измерения! Последний раз редактировалось Mak, 11.10.2011 в 13:53. |
1.
![]() 2. Я так понимаю мне нужно взять положительные значения Х, так ? |
РФ
Mak,
Считать размер сжатой зоны бетона при косом внецентренном сжатии оголовка по формулам приложения 4 пособия гиблое дело, потому что там все равно не все случаи, много ошибок в формулах, и если по ним считать бредовые результаты получаются |
Спасибо большое, подскажите пожалуйста, где это хорошо описано ?
добрый день,
подскажите, пожалуйста, по пособию в формуле по моментам, в каком варианте правильно расставлены скобки? *если по Берлинову посчитать, то значения момента близки к варианту 2 по пособию Последний раз редактировалось Казбек, 09.11.2017 в 11:37. |
Правильно расставлены скобки в Пособии. Не надо дописывать различные скобки в формулы - с чего это Вы решили заняться искажением формул?
![]() Если уж не доверяете тексту Пособия, то исходная формула давлений под подошвой р=N/А+/-М/W - нарисуйте эпюру давления и затем вычислите момент в сечении по площади эпюры. Как на уроке сопромата. И сверьтесь с Пособием. У меня сын в 5-м классе изучает Правила последовательности выполнения действий различных степеней в числовых выражениях. И ему не приходит в голову перебирать инварианты с перестановкой скоб ![]() Цитата:
Хотя опечатки тоже возможны. Дайте исходные, на калькуляторе напрямую посчитаем и узнаем. |
скобки дописал для ясности, когда в уравнении все идет одной строкой, не понятна
![]() Последний раз редактировалось Казбек, 09.11.2017 в 12:40. |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
расчет фундамента опоры ЛЭП | diek | Основания и фундаменты | 38 | 08.08.2019 07:24 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
Расчет фундамента на скальном оновании | Митрич | Основания и фундаменты | 7 | 04.09.2009 12:46 |
