Нет импорта из Мономаха в Лиру
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нет импорта из Мономаха в Лиру
Непрочитано 06.10.2011, 13:15 #1
benderbey
Добрый день! При импорте в Лире схемы из мономаха(txt) процессор пишет, что не найден файл с исходными данными, соответственно расчет не выполнен. Сроду че не было, что делать? Заранее спасибо.
Непрочитано 06.10.2011, 13:26
palexxvlad
benderbey, возможно файл (txt) имеет слишком длинное название, проверьте, нет ли суперэлементов при импорте. А лучше выкладывайте этот текстовик сюда...
Непрочитано 06.10.2011, 13:35
alexandrius
инженер-самоучка
Сообщение от benderbey Посмотреть сообщение
А он при этом не предлагает указать вручную где находится тхт-файл? У меня постоянно такое, если тхт-файл находится не в папке Lira Soft\Lira 9.6\LData\ а где-то ещё. Вручную указываю повторно где тхт-шка лежит, и тогда все ОК.
alexandrius вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 13:36
Zorgand
Скопируйе txt фаил в каталог текстовых файлов лиры (можно посмотреть в меню опции->каталоги->текстовые файлы). Второй вариант при выскакивании сообщения "не найден файл с исходными данными" повторно указать путь к текстовому файлу.
опоздал...
Последний раз редактировалось Zorgand, 06.10.2011 в 13:37. Причина: Уже ответили
Zorgand вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 13:46
benderbey
Palexx красава точно длина названия файла была большая, все ОК, гран мерси.
П.С. А ведь встречалась мне эта хрень с длиной названия файла в лире, давненько, да чето с мономахом не учел, еще раз спасибо!
П.П.С И всем остальным за участие.
benderbey вне форума
Экспорт из Мономаха в Лиру DR.Dim Расчетные программы 7 31.05.2016 11:33
Проверка пилона из Мономаха в Лире с учетом нелинейности Визуализатор Лира / Лира-САПР 27 10.11.2009 13:08
Элемент КЭ51 в Лире,при импорте свай из Мономаха Кирпич Расчетные программы 8 14.11.2008 22:11
Перевод свай из Мономах 4.2 в Лиру 9.4 Dmitij Расчетные программы 1 01.09.2008 21:08
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
