Конструктив здания для трансформаторов типа ТСЛГ
Какие наброски? Или ничего, или проект. Тем болеее что объект-то очень важный.
Сухой от масляного отличается отсутствием приямка для масла. Если сталкивались с трансформаторными вообще, то проблем нет. Без геологии значит ленту или столб нельзя, а сваи пожалуйста? Раз объект оченно важный, геология просто необходима. |
Ну я не руководитель проекта, как сказали так и сделаю, тем более им объянять бесполезно, электрики строителей не понимают. На проект дали 2 недли, трансформаторы питают объект ядерного реактора, если что-то с ними случится будет очень плохо!Сами понимаете за 2 недели геологию и проект сделать невозможно, тем более что объект располагается в другом городе.
Хотя бы посмотреть как это должно выглядеть на чертежах, опыта мало, а с трансформаторами так вообще не работала, я по специальности строитель-архитектор. |
Ну дык Вам нужно потребовать от электриков Задание. Письменно
![]() В задании должны быть компоновка, особые требования, если есть. Т.е. место трансформатора, каналы, возможно отделенное (по требованиям ПУЭ) помещение для шкафчиков РУ, ориентация ворот, и т.д. Вам не нужно работать с трансформатором (этим занимаются электрики), а нужно работать с трансформаторной, т.е. сооружением. А так запросите любого производителя, как будет выглядеть комплектная подстанция. |
Инженер конструктор Регистрация: 09.02.2007
Самара
Есть серии трансформаторных подстанций блочных БКТП 400-1250 оттуда можно взять строительную часть, хотя бы габариты, место для обвязки, расположение вводов. Фундамент считайте как на насыпных грунтах с несущей способность 1кг/см2.
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
