Длина не заделанного конца двутавра
Ну если с ограничением по прогибу - то чуть более 5м.
А по прочности/устойчивости - можно и 7м консоль забибенить. Главное защемить хорошо. ![]() С245, чего мудрить.
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 07.10.2011 в 15:21. Причина: поправил, с учетом уточнений автора |
Определяющий критерий - устойчивость плоской формы изгиба. При худшей стали допустимый вылет 3м. В расчете учтен коэфф. надежности 1,2.
При этом прогиб на конце 11 мм. Если предполагаются воздействия вбок (например от раскачки груза или еще как-то),то вылет из условий жесткости еще меньше. Приложение для СКАД. |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? | UnAtom | Железобетонные конструкции | 3 | 16.12.2010 22:46 |
Ищу норматив на расчет длины свободного конца болта. | nlo740 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.05.2010 10:52 |
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? | Poreth | Основания и фундаменты | 17 | 27.08.2009 20:46 |
Расчет примыкания двутавра к квадратной трубе. | Nicklas | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 01.08.2009 19:24 |
