Взаимное влияние зданий, разделенных осадочным швом, на свайном фундаменте
Сначала находите перемещения, а потом задаёте их в схеме SCAD как нагрузки. Смотрите наваливаются ли здания и т.д... У зданий кусты или КСП? |
Сначала определяете крен при взаимном влияние плит. В SСAD - ни как.
(правда можно попробывать обмануть себя и экспета, нарисовав схемку в Запросе) Последний раз редактировалось kruz, 13.10.2011 в 12:54. |
Киев
Думаю что взаимное влияние зданий в Scade при помощи КЭ №51 Вы не учтете так как необходимо учесть работу грунта за пределами здания, а Вы скорее всего считаете эти два здания отдельно.
необходимо моделировать два здания совместно и желательно с учетом последовательности возведения. да и грунт должен быть представлен в виде объемного многослойного тела |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Или представить свайный фундамент как в модели расчета его осадки - как условный фундамент. Потом посчитать взаимовлияние двух условных фундаментов с учетом кренов вручную по Пособию к фундаментному СНиПу. Хотя все это муть.... Или разбираться в теории и практике и с ANSYS.
А я бы если столкнулся с такой задачей, подумал бы о соответствии (или несоответствии) своей квалификации и квалификации, необходимой для решения таких задач, и о соответствии своей зарплаты и такой задачи...... |
Киев
Ну в целом задача не рядовая, но решаемая. Проблема в том, что стандартные методы численного моделирования работы грунтового основания применить сложно, а инженерные методики СНиП не дают необходимой точности решения и картины влияния (изменения напряжений в грунте, усилий в сваях, усилий в ростверках).
автору если очень нужно решить эту задачу то пишите в личку есть кое-какие наработки по учету взаимного влияния зданий. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Киев
Нет общих подходов при решении этих задач.
Необходимо на мой взгляд при учете взаимного влияния соседних зданий знать/задавать историю нагружения фундаментов в зависимости от последовательности строительства, обязательно использовать многослойный грунтовый массив для учета работы грунта за пределами зданий. анализировать изменения в грунте и конструкциях и принимать соответствующие проектные решения про конструктив сооружений. Вот пример небольшого объекта. |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
