Монолитное строительство в Сибири зимой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Монолитное строительство в Сибири зимой
Непрочитано 18.10.2011, 15:18 #1
stoper
урбанист
Юг России
Подскажите, как сейчас возводят монолитные здания в Сибири зимой? До какой температуры могут производиться работы? Не теоретически, а практически.
Возникает очень много проблем: противоморозные добавки, прогрев и утепление бетона, арматуры и опалубки; очистка опалубки и арматуры от льда и снега...
Не говоря уже о работе при отрицательной температуре людей и техники (прежде всего джамшутов, кранов, миксеров и бетононасосов)
Непрочитано 18.10.2011, 15:35
vv_77
заказчик
Ярославль
Не сочтите за рекламу, как раз пришло приглашение на это.
Вроде в тему
vv_77 вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 15:54
Tyhig
Авторитетно заявляю. Работы можно вести при температурах от -270 до 60 градусов С.
Вопрос решает сравнением стоимостей вариантов.
За вас его никто не сделает...
Tyhig на форуме
Непрочитано 18.10.2011, 16:03
maks-ufa
да ни за какие миллионы не сможете при -270 на открытом воздухе))))))))))))))))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 16:14
1 | #5
Шишков В.С.
Вот так, например.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 16:15
Tyhig
Ну так то на открытом воздухе...
Можно же построить временное здание с отоплением...
А потом можно использовать роботов или скафандры...
Надо же на Луне как-то строить будет...
Или применить легко собираемые конструкции...
Tyhig на форуме
Непрочитано 18.10.2011, 16:42
1 | #7
aev
ТСН 12-336-2007. Производство бетонных работ при отрицательных температурах среды на территории республики Саха (Якутия)
aev вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 11:39
maks-ufa
Ну в куполе то можно, но это совсем другое, тогда и верхний предел можно поднять с 60 градусов С до температуры точки плавления))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 11:49
1 | #9
Шишков В.С.
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Это то самое. Тепляк - самый древний и самый лучший способ проведения зимних работ. В том числе и бетонирования.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 13:25
stoper
урбанист
Юг России
Самое то для 25-этажного здания при стабильных -40.
stoper вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 13:48
Tyhig
А что вам мешает сначала сделать крышу и стены, а потом фундаменты ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.10.2011, 14:07
Шишков В.С.
25-этажные здания в Сибири льют без всяких тепляков. И -40 далеко не стабильная температура.
Непрочитано 19.10.2011, 14:45
vv_77
заказчик
Ярославль
А почему нет? Вы все 25 этажей одновременно заливать собираетесь?
vv_77 вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 20:56
Не знаю как в Сибири, но в Нью-Йорке на ж/б эстакаде (хай-вэй, скоростная дорога) начиная с середины октября бетонные работы не проводятся. Там после заливки участок свежего бетона, метров 300, закрывают тряпочным чехлом и разбрызгивают воду 2 недели. Затем чехол убирают и еще две недели все выстаивается, после чего пускают движение. Высотные здания заливают круглогодично, но это все-же не Сибирь!
Как-бы от такой зимней заливки не раздулась наша тема Опять обрушение. Дом ведь должен простоять лет 200-300
Впрочем я не спец....
Непрочитано 19.10.2011, 21:36
Tyhig
Да всё возможно.
Зимнее удорожание можно прикинуть по соответствующему ГСНу.
Обычно это 3-4 % для круглогодичного строительства шахт и карьеров. Но как считается не знаю.
Здесь может дороже будет... Ну +10% наверное... Смотря чего делать.
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.10.2011, 21:53
zzzzz-5
Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
Москва-Чебоксары
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™
А чем сборно-монолитный каркас не устраивает?
http://dwg.ru/dnl/4361
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 08:36
Шишков В.С.
А почему не 500 - 600 лет? Или 10 000 лет?
Непрочитано 20.10.2011, 10:15
maks-ufa
Сообщение от zzzzz-5 Посмотреть сообщение
А что он не требует прогревания?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 10:38
Denbad
Проектировщик
Был на семинаре в Ек-бурге, выступали северяне, у них основной % брака в стройке - промороженный бетон. Из-за кризиса проект гостиницы 16 этажей на северах не пошел: заказчик стальной каркас с монолитными перекрытиями планировал, говорит так надежнее и скорость возведения прогнозируемая.
Denbad вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 13:15
Tyhig
Да всё можно, если руки растут верно. К несчастью первым слабым звеном в цепочке всегда оказывается заказчик.
Т. е. можно на заказчика ориентироваться. КЖ или КМ делать.
Как бы парадоксально это ни звучало... о__О
Tyhig на форуме
Монолитное жб строительство в сейсмических районах Валентин495 Железобетонные конструкции 4 08.12.2010 11:21
Получение разрешения на строительство жилого дома CiyPetrov Архитектура 13 29.11.2010 20:19
Монолитное строительство FoKo_29 Железобетонные конструкции 22 16.02.2009 21:49
