где поменять Дюймы на мм?
инженер проектировщик Регистрация: 30.12.2009
г.Ровно
Лечить и судить умеют и могут все, а вот рассчитать несущую балку? |
Бывает гораздо хуже. Бывает, что вообще всё построено не пропорционально. Масштаб перевести - кизяк-вопрос, а вот когда на плане осей все размеры взорваны, а три метра меньше чем два (то есть оси поставлены как бык поссал), вот тогда совсем весело становится.
Это менеджмент! Последний раз редактировалось kulvazab, 22.10.2011 в 04:05. |
Бомбануло.
Единица чертежа - миллиметр. Масштаб листа при создании новых листом скриптом - 1" - 1'. И лист в дюймах. Создал новый документ, скопировал всё из старого, вставил - прогоняю тот же скрипт - масштаб листа 1:1, как положено. Где что нужно поменять в первом файле, чтобы такой фигни не происходило? |
Может быть надо просто создать размерный стиль для этого масштаба, для масштаба измерений размерного стиля установить нужный коэффициент. Последний раз редактировалось Ingpro, 08.03.2024 в 09:29. |
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. | Red Nova | Программирование | 62 | 24.06.2023 15:09 |
Цвет курсора при редактировании текста. Как поменять? | Умка | AutoCAD | 12 | 14.06.2022 11:35 |
Как поменять цвет атрибутов уже вставленных в чертёж блоков? | МишаИнженер | Программирование | 5 | 09.10.2012 20:55 |
Как поменять имя пользовательского свойства подшивки (Акад2006) | kp+ | AutoCAD | 1 | 08.11.2007 10:37 |
