Ж. б. квадратные сваи, забивка в слой песка и окатанной кварцевой гальки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ж. б. квадратные сваи, забивка в слой песка и окатанной кварцевой гальки
Непрочитано 25.10.2011, 19:52 #1
Tyhig
На работе возникла гипотетическая ситуация.
Изысканий пока нет, но есть отчёт предварительной разведки месторождения.
Сваи квадратные ж.б. 35х35 см длиной 12 м.
Верхние слои - суглинки всякие до глубины 5-7 м.
Ниже хз что, но могут быть пресловутые пески+галька .
"Слой песка и окатанной гальки из кварца"
1) Возможно ли забить квадратную ж.б. сваю 35х35 см длиной 12 м в слой песка с окатанной галькой ?
2) Возможно ли погрузить вибратором на кране или копре ?
3) Возможно ли задавить статическим давителем ?
4) Какой метод будет лучше, если песок с галькой таки попадутся вниз сваи ?
Слышал про сложности при забивке, якобы свая не забьётся из-за упругости слоя.
Непрочитано 26.10.2011, 12:35
_Oleg_
Dnepropetrovsk
1. Сомнительно. Обычно забивные сваи заходят в песок 1-5 м. Зависит от крупности, плотности песка и типа молота.
2. Вибропогружение для таких грунтов эффективнее вдавливания, но менее эффективнее забивки.
3. Задавливаемые сваи остановятся на кровле песка и дальше не пойдут. Обычно так.
4. Забивка - наиболее эффективный метод из вышеприведенных. Если стоит задача зайти на все 12 м - тогда только буровые сваи. Либо откорректировать длину забивных свай после забивки нескольких свай в разных углах площадки.
О.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 20:03
Denbad
Проектировщик
Является малосжимаемым грунтом? Если да, то получается свая-стойка, зачем её дальше забивать? больше она уже нести не будет
Denbad вне форума
минимальная забивка сваи в несущий слой грунта опус Основания и фундаменты 29 12.10.2014 19:40
