Возможно ли перенести формат tif в dwg. Сделать из растра вектор
печать А1, широкоформатная печать
ks-format, в поиск со словами "векторизация", если вручную не перечертить.
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
Нет,это все IMHO. А вот идеальным можно назвать такой чертеж, перенесенный с бумаги в компьютер, который точно соответствует проставленным размерам и который можно использовать для передачи другим проектировщикам, в том числе смежникам.
геолог Регистрация: 02.09.2009
Тында, Дальний Восток
RX Spotlight - профессиональный гибридный (растрово-векторный) графический редактор, предназначенный для полной обработки растровых изображений - отсканированных чертежей, карт, схем, других графических материалов. Программа позволяет выполнить сканирование, фильтрацию растра, коррекцию линейных и нелинейных искажений, создать и отредактировать растровые и векторные объекты, векторизовать растр в полуавтоматическом и автоматическом режимах, вывести на печать готовый – растровый, векторный или гибридный чертеж.
Максимальный размер загружаемого растра – 10 млн. на 65 тыс. точек, что позволяет обрабатывать чертежи длиной до 250 м, отсканированные с разрешением 1200 dpi. Spotlight поддерживает большинство растровых форматов, в том числе RLC, TIFF, PCX, CALS, BMP. Одновременно может быть загружено несколько растровых изображений, при этом их число ограничено только объемом доступной оперативной памяти. Для повышения качества сканированного изображения Spotlight предоставляет широкий выбор фильтров, позволяющих удалять фон (“мусор”), заливать малоразмерные отверстия, сглаживать, утолщать, утоньшать, разделять растровые линии. Автоматически оценивается и устраняется перекос растрового изображения. При помощи процедуры калибровки компенсируются линейные и нелинейные искажения растра. |
проектировщик СС Регистрация: 13.02.2008
не вижу проблемы перевести любой файл или даже сразу отсканировать в PDF.
да пребудет с вами формула уверенности! |
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
...который точно соответствует проставленным размерам а масштабирование где? Корел разрешает масштабировать с точностью до 1/1000.
The cat that walks by itself. |
есть много DWG надо сделать один DWG | Muirtaig | AutoCAD | 8 | 21.07.2011 15:42 |
возможно ли сделать конвертор на lispe в формат файлов tab(mapinfo) и всех его сопутствующих? | mamuk | LISP | 5 | 08.07.2011 11:36 |
Как сделать 3D PDF формат из 3D DWG формата? | Николай Н.В. | AutoCAD | 6 | 29.10.2010 22:07 |
фаилы формата dwg (формат Autocad) в формат pdf | Zilot | AutoCAD | 4 | 02.12.2003 03:02 |
