VBA. Создание mText с заданной шириной и высотой блока
Пробовали: Sub Example_Width() ' This example creates an MText object in model space. ' It then changes the width of the MText object. Dim MTextObj As AcadMText Dim corner(0 To 2) As Double Dim width As Double Dim text As String corner(0) = 0: corner(1) = 5: corner(2) = 0 width = 10 text = "This is the text String for the mtext Object" ' Creates the mtext Object Set MTextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(corner, width, text) ZoomAll ' Find the current width of the mtext object width = MTextObj.width MsgBox "The current width of the mtext object is " & MTextObj.width, , "Width Example" ' Change the width of the mtext object MTextObj.width = width / 2 MTextObj.Update MsgBox "The new width of the mtext object is " & MTextObj.width, , "Width Example"
С уважением sbi |
Преобразование многострочного текста в блок с атрибутами | superkot007 | Программирование | 16 | 21.03.2014 15:26 |
Как скопировать содержимое размера в буфер? | arturbd | AutoCAD | 8 | 06.09.2011 20:38 |
Нахождение расстояния между точками на чертеже | Макс_Кунгур | Программирование | 68 | 03.09.2010 22:01 |
Как получить MTEXT но без форматирования, только текст? | lexluther | Программирование | 14 | 13.09.2009 22:52 |
Требуется помощь с циклом в лиспе | Composter | LISP | 28 | 13.05.2009 11:14 |
