Расчет на выдергивание фундамента под трубу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет на выдергивание фундамента под трубу?
Непрочитано 08.11.2011, 13:39 #1
Viacheslav
В общем вопрос следующий.
Не понятна схема приложения нагрузок к фундаменту т.к. несущая конструкция трубы имеет 3 опоры,а нагрузка указана просто на верх фундамента, то ли они указали что это нагрузка на одну опору, то ли эта нагрузка на фундамент от трех опор сразу. Схемку прилагаю.
А дело в том ,что пришли окончательные нагрузки на фундамент от трубы модульной котельной. Скажем так они изменились в большую сторону после уже выполненного фундамента. Посчитал этот фундамент со новыми нагрузками на среднее давление под подошвой и на крен в Запросе., там вроде все проходит. Остается как-то посчитать на выдергивание.
Непрочитано 08.11.2011, 14:16
st2008
Алматы
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
А ОНИ, что говорят!? Или будем гадать...
Обеспечите трапециевидную эпюру напряжений под подошвой фундамента с отношением pmin/pmax=0.25 (как того требуют нормы), то на выдергивание будет "непотребно" считать.
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 14:19
Viacheslav
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
что-то я этого в нормах (СП 22.13330.2011) по расчету на выдергивание начиная с п.7 не нахожу
Е щас посмотрел в расчете на крен, так там минимальноt краевое давление с отрицательной величиной получилось. Это как понимать? Типа эта сторона уходит в отрыв?
Чего то я не догоняю. При расчете на опрокидывание удерживающий момент равен вес фундамента 20,24т *мин. расстояние до грани подошвы =1,1, Му=20,24*1,1=22,26т*м.
А вот момент действующий равен 15,1т*м. .Момент удерживающий < момента действующего от внешних сил т.е. условие на опрокидывание выполняется.
Последний раз редактировалось Viacheslav, 08.11.2011 в 15:12.
Viacheslav вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 18:44
GIP
РФ
конечно, это нагрузка по оси фундамента от трех опор сразу, от трубы.
При таких нагрузках решающим кретрием является не напряжение под подошвой, а опрокидывание фундамента. Выдергивания при таких нагрузках
не бывает.
см.п. 5.6.27
При таких нагрузках ваш фундамент опрокидывается, смотрите расчет в прилагаемом файле. Чтобы взять такие нагрузки при заглублении 1.5м нужен фундамент 3.9х3.9м
Тип файла: pdf F_V.pdf (222.6 Кб, 864 просмотров)
Последний раз редактировалось GIP, 05.03.2014 в 18:37.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 10:38
Viacheslav
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
При таких нагрузках ваш фундамент опрокидывается, смотрите расчет в прилагаемом файле. Чтобы взять такие нагрузки при заглублении 1.5м нужен фундамент 3.9х3.9м или при заглублении 2м - 3.6х3.6м
А что это за формулы такие и где вы их взяли? Разве в программе Запрос (сателлит SCADa)краевые давления посчитаны не правильно?
У меня там Максимальное краевое давление под подошвой фундамента в направлении оси Y - 15,613 Т/м2, Минимальное краевое давление под подошвой фундамента в направлении оси Y - -0,664Т/м2.
Да с выдергиванием вы правы - на него тут считать не надо. Но вот с опрокидыванием тогда не понятно. Какой показатель будет главнее? Отрицательное краевое давление или все таки расчет на разницу между удерживающим и опрокидывающим моментом в фундаменте?
Только что вычитал такой момент в СП 22.13330.2011
5.6.27 При расчете внецентренно нагруженных фундаментов эпюры давлений могут быть трапециевидные и треугольные, в том числе укороченной длины, обозначающие краевой отрыв подошвы фундамента от грунта при относительном эксцентриситете равнодействующей е более l/6 (рисунок 5.1). Для фундаментов колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью 75 т и выше, а также для фундаментов колонн открытых крановых эстакад при кранах грузоподъемностью свыше 15 т, для сооружений башенного типа (труб, домен и других), а также для всех видов сооружений при расчетном сопротивлении грунта основания R < 150 кПа размеры фундаментов рекомендуется назначать такими, чтобы эпюра давлений была трапециевидной, с отношением краевых давлений рmin/рmax ≥ 0,25. В остальных случаях для фундаментов зданий с мостовыми кранами допускается треугольная эпюра с относительным эксцентриситетом равнодействующей е, равным l/6. Для фундаментов бескрановых зданий с подвесным транспортным оборудованием допускается треугольная эпюра давлений с нулевой ординатой на расстоянии не более 1/4 длины подошвы фундамента, что соответствует относительному эксцентриситету равнодействующей е не более l/4. Требования, ограничивающие допустимый эксцентриситет, относятся к любым основным сочетаниям нагрузок..
Т.е следуя этому у нас получается, что у нас может быть и отрицательное значение краевого давления? И главное что бы нулевая ордината не была дальше от края фундамента чем чем l/4.
Последний раз редактировалось Viacheslav, 09.11.2011 в 10:54.
Непрочитано 09.11.2011, 18:31
GIP
РФ
Вы совсем не смотрите то, что вам выкладывают на блюдечке ?
Написано же в отчете все:
Определяем напряжение под подошвой фундамента:
Расчет производим согласно требованиям СП 22.13330.2011
'Основания зданий и сооружений' формула 5.11 и 5.15
Правильно считает. Это вы голову морочите. В вашем файле расчета в запросе вы задаете вертикальную нагрузку 22.64т, а в задании на фундамент нагрузку даете 2.61т, понятно что результаты разные.
Неверно. У вас труба - приравнивается к сооружению башенного типа, должно выполняться требование Pmin/Pmax>=0.25, т.е. о Pmin<0 не может быть и речи.
Последний раз редактировалось GIP, 09.11.2011 в 18:47.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 19:59
Viacheslav
В задании на фундамент у меня дана нагрузка на верх фундамента от башни. А 22,64т это нагрузка от веса башни+вес самого фундамента. Или я не прав, что вес фундамента при определении нагрузок на основание не учитывается?
Непрочитано 09.11.2011, 20:12
GIP
РФ
А зачем в запросе вы задаете нагрузку с учетом веса фундамента ? Программа должна ее сама считать.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 12:05
Viacheslav
Все спасибо. Разобрался во всем. Взял СП и вручную пересчитал и сопоставил с программой. Просто давно этого не делал и подзабыл что к чему. Да кстати я еще не учел там заменяемый грунт под подошвой фундамента.(
Расчет высотки в сейсмике, сваи, акселерограммы, выдергивание... Помогите с решением zenona Основания и фундаменты 85 05.03.2019 17:09
расчет фундмента на выдергивание с опрокидыванием SoleilS Конструкции зданий и сооружений 33 28.11.2018 06:57
Расчет анкерного фундамента S-Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2011 16:41
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
