расчетная схема на ВРУ
А если в доме только 1 ВРУ, тогда как быть? Обходится без лифтов? Например на вашем чертеже оба лифта питаются от ВРУ1-11-10УХЛ4 Цитата:
1. Если у вас вводы объеденены сразу на вводе (там где линия на лампочки) то зачем вы их потом разъединяете? 2. Если пассажирский лифт питается только от левой сборки а грузовой только от правой, то зачем потом на них ставить АВР? Если напряжение пропадет то на всей сборке. Или это защита от того что мыши один из кабелей перегрызут? 3. И опять-же, зачем вы их разделяете после первой закоротки. если потом опять объединяете шины через общедомовые нагрузки? PS: Да и дом корявый. Надо бы за него архитектору сразу пядипальпы оторвать... Ежу же понятно, что первое что сделает половина жильцов, это пробъют дверь в левой квартире через шкафчик, чтобы сделать большую комнату не проходной. И хорошо если там стена не несущая... Последний раз редактировалось Main Urod, 10.11.2011 в 10:59. |
1. Где лифты по 1-й категории
2. где ДУ по 1-й категории 3. где пожаротушение по 1-й категории 4. где аварийное освещение по 1-й категории 5. где номер дома и указатель станции пожаротушения по 1-й категории Почитайте нормы - что по первой категории - там масса нагрузок... и по идее не проходт перекидной рубильник - нужен АВР почему на вводе второй счетчик с тт200А - там или 150 или 100..... |
Хммм....
А если в доме только 1 ВРУ, тогда как быть? Обходится без лифтов? Например на вашем чертеже оба лифта питаются от ВРУ1-11-10УХЛ4 оба лифта притаются от ВРУ1-11, но 2 ввода в дом и каждый лифт запитан с разных панелей, в итоге к каждому АВР подходит питание не от одного кабеля.... |
ПУЭ: 1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. АВТОМАТИЧЕСКОГО.... sp31_110_2003 дома выше 5 этажей - вторая категория электроснабжения. Должно быть 2 кабеля и они должны быть независимы - формально надо ставить ИБП, дизель и т.д. С какой такой одной сборки кабели идут???? ЗЫ: по поводу обрывов: месяц назад. таджики долбят что-то вдоль дорог. Рвут 1 кабель 10кВ 3;240. Фонтан, фейерверк и т.д. Логика следующая: кабель порвали, капем дальше. Рвут второй фидер. Завод стоит. Темнота и занавес... |
Аналогичное замечание. Только разве ИБП с дизелем это не особая категория? Я специально пометил красненьким и зелененьким. То есть кабели резервируют сами себя. А поэтому АВР там не нужен. Нужен горячий резерв - просто замкни кабели на стороне потребителя. Никакой проблемы с фазировкой и т.д. там быть не может. Они из одного источника запитываются. И вообще, даже с моей точки зрения, не электрика, схема сдалана потрясающе безграмотно. Я даже не на все указал, дабы продлить удовольствие. И рекомендовал бы разработчику схемы оторвать за это творение .... К сожалению не получится... Судя по нику это девушка и ей их "уже оторвали". Что-то слабо верится... Если таджики продолбили 10кВ, то ИМХО перед второй стадией долбежки должны присутствовать обугленные тушки. Поэтому там между передалбливанием 1-го и 2-го фидера должна быть стадия вправления мозгов таджикам. |
А в общественных зданиях - чего нету лифтов??? Цитата:
Замыкать чем будете??????? Цитата:
Не совсем согласен что Цитата:
А при чем тут нормы? В них что, прописана закоротка аж в двух местах независимых вводов? А если они идут от разных трансформаторов в КТП и несинфазны? Или требуют воткнуть параллельно 2 лампочки(видно на случай если одна перегорит)? Или оба ввода АВР требуют подавать с одной шины одного ввода? Есть еще пара любопытных мест про которые я не говорю, потому как там сечение кабеля не подписано. Но есть большое подозрение, что при некоторой комбинации сработавших предохранителей гореть там будет очень красиво... |
А ИБП нужен как ВТОРОЙ НЕЗАВИСИМЫЙ источник питания по первой. Цитата:
Я как-то сразу за ДУ и пожаротушение зацепился. Цитата:
там и не то еще есть. ![]() Я просто надеялся на длительный флуд и козыри попридержал. Но флуда не вышло... ![]() Схема вообще просто шедевр... |
Правильна ли расчетная схема? | Brendovich | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 03.11.2014 12:26 |
Какая расчетная схема кирпичного столба? | G R E N | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 28.09.2011 09:13 |
Расчетная схема рамной конструкции | OlegArt | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 16.10.2008 21:53 |
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире | DMX | Лира / Лира-САПР | 26 | 06.03.2008 23:17 |
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. | Chief Justice | Лира / Лира-САПР | 4 | 29.11.2005 12:38 |
