Лавина - особая нагрузка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Лавина - особая нагрузка?
Непрочитано 16.11.2011, 09:51 #1
Saha
Планета Нибиру
День добрый! Нагрузку от действия лавины к какой нагрузке нужно относить?? Будет ли она особая?? Либо временная кратковременная?? Искал в нормах но не смог найти.
Непрочитано 16.11.2011, 09:54
Profan
То же самое и про цунами можно спросить.
Profan вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 10:02
-=Xaoc=-
Иркутск
Ну например небоскребы рассчитывают на нагрузку от попадания самолета, так что все может быть
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 10:10
alexandrius
инженер-самоучка
Я бы брал как особую.
alexandrius вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 10:57
ETCartman
лавина это полный п. потому и в нормах ничего нет, если конечно вы не интересуетесь запретами на строительство в лавиноопасных районах
какая может быть нагрузка если здание просто завалит слоем камней и снега метров 20 выше крыши?
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 11:09
Saha
Планета Нибиру
Ну а как же лавинозащитные сооружения которые рассчитывают для удержания или разбиения тела лавины. Собственно загвоздка вопроса в том, что при расчете на устойчивость против опрокидывания есть допускаемый коэффициент запаса устойчивости, так вот для особых нагрузок он принимается 1,1, для других в зависимости от класса сооружений, 1,5; 1,4; и т.д. Так вот поэтому и хотел определится отнести ли ее к особой нагрузке дабы использовать 1,1.
Saha вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 11:30
alex_bay
Конструктор
Саратов
Лавина - скорее динамическая (ударная нагрузка). Она не кратковременная, а скорее похожа на давление от взрывной волны (может быть). Интересно... Надо бы посмотреть что в литературах по это пишут.
alex_bay вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 11:50
1 | #8
Doka
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 30.12.2009 № 384-ФЗ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
…..Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения
…..1. Выполнение требований механической безопасности в проектной документации здания или сооружения должно быть обосновано расчётами и иными способами, указанными в части 6 статьи 15 настоящего Федерального закона, подтверждающими, что в процессе строительства и эксплуатации здания или сооружения его строительные конструкции и основание не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости при учитываемых в соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи вариантах одновременного действия нагрузок и воздействий.
…..2. За предельное состояние строительных конструкций и основания по прочности и устойчивости должно быть принято состояние, характеризующееся:
…..1) разрушением любого характера;
…..2) потерей устойчивости формы;
…..3) потерей устойчивости положения;
…..4) нарушением эксплуатационной пригодности и иными явлениями, связанными с угрозой причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.
…..3. В расчётах строительных конструкций и основания должны быть учтены все виды нагрузок, соответствующих функциональному назначению и конструктивному решению здания или сооружения, климатические, а в необходимых случаях технологические воздействия, а также усилия, вызываемые деформацией строительных конструкций и основания. Для элементов строительных конструкций, характеристики которых, учтённые в расчётах прочности и устойчивости здания или сооружения, могут изменяться в процессе эксплуатации под воздействием климатических факторов или агрессивных факторов наружной и внутренней среды, в том числе под воздействием технологических процессов, которые могут вызывать усталостные явления в материале строительных конструкций, в проектной документации должны быть дополнительно указаны параметры, характеризующие сопротивление таким воздействиям, или мероприятия по защите от них.
…..6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчётная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций).
Непрочитано 16.11.2011, 11:54
Profan
Столкновение, по логике вещей, приличиствовало бы отнести к движущемуся объекту. А к неподвижному - наезд.
Profan вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 12:06
Doka
Тогда тебе в "Технический регламент о безопасности движущихся зданиий и сооружений".
Непрочитано 16.11.2011, 12:11
alex_bay
Конструктор
Саратов
ВСН 02-73 "Указания по расчету снеголавинных нагрузок при проектировании сооружений"
самого текста у меня нет, но его в тырнете навалом. Пишут что действует
alex_bay вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 12:12
Дмитррр
НЛО
Я бы сказал, зависит от сооружения. Если это сооружение в месте, где лавины раз в 10 лет бывают, то - особая.
А если это лавинозащитное сооружение... Ничего особого нет, если такое сооружение нагрузится лавиной)) Это его непосредственная задача, которыую оно должно выполнять каждую неделю, может быть.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 13:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Лавина - это динамическое воздействие, удар и давление смещенных масс снега. Кроме того, имеется и аэродинамическая составляющая, и ударная воздушная волна.
а как же лавинозащитные сооружения которые рассчитывают для удержания или разбиения.... хотел определится отнести ли ее к особой нагрузке дабы использовать 1,1.
Не знаю, как считают, но вряд ли там присутствует учет 1,1
(Полный п.)*Х=Полный п., где Х - любое число
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 13:30
Profan
Offtop: Здесь вам не равнина, здесь климат иной-
Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад
Profan вне форума
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33
Нагрузка на сваю С-70.30-9. Oleg Len Основания и фундаменты 25 21.04.2009 19:10
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
