ковертация файлов navisworks .NWD в .DWG
Nwd открывает либо navisworks manage/simulate -платные или бесплатный навис freedom. В акад с сетками перегоняется с первыми пакетами через fbx, для получения тел можно мепом еще доделать, но это танцы с юубном. навис делался как финальный пакет, из него оснлвное это экспорт в картинки и видео с краш коллизиями. удачи
Для начала попробовать вставить те же файлы в новый NWF.
если тоже самое, проверить конкретные файлы на ошибки, отсекать по 1, выявляя косячный. Вы поподробней опишите что за машина с параметрами, что за модель. Вообще лучше всего вопросы по навису решаются или на http://forums.autodesk.com/t5/Autode...works/bd-p/372 или на linkedin. |
Проектирование разделов ЭО и ЭМ Регистрация: 18.04.2009
Не имеет значения файл какой, разные пробовал. Машины тоже две попробовал, с разным обьемом памяти. Это у Naviswork manager проблема в модуле экспорта. Он сначало говорит что сделать чтобы все получилось, сделаешь все повторяется, даже если как он просит ограничиваешь память используемую.
У самого NW 2013, модели до 200мб, норм работает на 64bit 7. Траблы были/есть при экспорте настроек когда много настроек в быстром показе свойств, фатал еррор вылазит, там reg файлом решили, больше багов не видно.
Может попробовать дефалтные настройки загрузить |
ну трабл был в том что при установке в NW freedom/sim/manage настроек программа фаталила при любой попытке их экспортировать для передачи на другие ПК. Все настройки у NW прописываются в реест. Поэтому вместо экспорта шаблона xml с настройками сделали экспорт части реестра с настройками, которые через reg файл импортятся. Autodesk'овский сапорт говорил что у них всё ок, у нас на всех ПК такое.
p.s. сервис паки последние. если говорить про экспорт в dwf, нормально 200 метровая NWD без проблем в dwf делалась с неделю назад, на рабочем ПК 24 гига оперативки и i7. |
кто в теме, подскажите плизз, уже мысли закончились: есть сети/поверхнсти civil3d, хочу открыть dwg файлы в navisworkse, но они все плоские и никакого объема не содержат. Коллега же на своем компе легко открывает двг файлы и видит полноценный объем с колодцами трубами и т.д. в чем может быть причина???
*.nwd - файл документа Navisworks, он самодостаточен и может весить много)
*.nwf - файл "определений" проекта Navisworks он в себе ничего не хранит толком, а только ссылки на модели которые надо собрать воедино, когда ты его открываешь. Ну может быть еще настройки и шаблоны поисковых запросов, видов в нем будут. *.nwc - кеш. Ревит и прочие программы создают кеш для нависа, а тот из кеша делает документ. Версия Freedom работает только с nwd. |
Добрый вечер! При экспорте из ревита в нэвис доступен только формат *.nwc. Как сделать так чтобы конвертировать в *.nwd?. И второй вопрос: при разделение элемента (к примеру плиты перекрытия на захватки) в ревите он разделяется и состоит из нескольких частей, но при экспорте в нэвис разделение пропадает и он опять представлен как цельный элемент. Как сделать так, чтобы при экспорте разделение сохранялось. Заранее спасибо!
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки | VVA | Библиотека функций | 7 | 15.02.2018 10:10 |
Определение размеров печати для файлов форматов .DWG и .PLT | Tjcorn | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 13.11.2012 15:08 |
Конвертирование файлов формата *.dwg в *.max ? | hikkikamori | AutoCAD | 16 | 14.02.2011 23:52 |
Проблема с открытием файлов .dwg (установлены 2 версии AutoCAD) | nikepiter | AutoCAD | 15 | 17.05.2009 19:44 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
