Таблица свойств блока, для чего она?
геолог
Тында, Дальний Восток
Кроме того блоки удобно хранятся на палитрах и динамически связаны с таблицей и с самой базой блоков. Т.е. изменения на чертеже влекут изменения в таблице. PS + изображение блока тоже зависит от таблицы, тот же профиль например, перерисовывается в зависимости от выбранного параметра - высоты. 1-2 десятка таких блоков позволили заменить огромную библиотеку обычных блоков. Последний раз редактировалось VitalyAF, 26.11.2011 в 14:11. |
Нет, это таблица свойств. Например: Вы создали динамический блок для окна и в свойствах растяжения выбрали "список", указали размеры, на которые будет растягиваться окно (например, 1000, 1200 и 1500). В таблице свойств присваиваете для размера 1000 - ОК1 (или свое обозначение), для 1200 - ОК2 и 1500 - ОК3. При извлечении данных Вы сможете отсортировать отдельно ОК1 и т.п. Это дополнительные свойства к параметрам блока.
n0str0m0
Данные в таблице могут быть разных форматов, в том числе и строковыми и кстати таблицу целиком можно скопировать из excel-я Вообще Динблок - прикольная фича, вертикалки отдыхают... Жалко, что заимствованные у них идеи (в т.ч.свойства) не возвращаются к ним. Динблок унаследовав многое от вертикалок оказался не пригодным в них. Вернее не совсем пригодным, т.е. используются чисто в акадовском смысле. То же самое можно сказать и про Autocad Table и в неё так же ничё нельзя воткнуть вертикального!!! PS пример есть в проекте Autocad MEP и ролик не совсем по теме, нового ничего делать не буду, дабы Вам творческий процесс не нарушить! )) Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.11.2011 в 19:30. |
Визайнер-дизуализатор в отставке Регистрация: 12.11.2009
n0str0m0, начинал делать с таблицей, но потом пошел по другому пути. Через таблицу выбирается: сначала поверхность, потом длина, высота. В зависимости от этого выпадает нужный артикуль и Visibility с нужной геометрией.
ACAD 2010
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук |
геолог Регистрация: 02.09.2009
Действительно, чем это отличается от просто динамического блока? |
Чет я не вкурил - о чем идет речь...
то ли о динамических блоках, которые давно уже обмусолены (повторение мать учения) ... то ли о новых фишках (вариантах использования ) динамических блоков ... Вопрос : Есть динамический блок, любой - хоть из инструментальной палитры которые вшиты в Автокад и открываются при первом запуске только что инсталлированной программы, далее что ? что необычного - перетаскиваем этот блок из палитры на чертеж а у него уже есть ряд параметров для редактирования - размер, марка (тип), исполнение (левое, правое) и т.д. |
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Пример блока можете посмотреть здесь Основные возможности таблицы свойств блока: AutoCAD 2010 Demo: Block Tables
Nothing will stop an idea whose time has come |
Возможно добавить несколько таблицы свойств блока??? Мне нужны не связанные между собой свойства в рамке чертежа.
А именно: 1) изменения формата + запись в атрибут(где "копировал" и "формат") размера этого формата (А4 А3 А2 и т.п.) - одна таблица свойств блока 2) выбор разработчика + автоматическое заполнение проверяющего + выбор их подписи 3) аналогично ГИП и Н.контр 4) параметр видимости =первый / последующий лист 5) параметр видимости = дополнительные поля Изм. 6) параметр видимости = штамп привязки чертежа ----- добавлено через ~3 мин. ----- В другом блоке мне надо: 1) в зависимости от длины текста менять длину отрезков Возможно с помощи таблицы свойств блока? |
СЦБ Регистрация: 09.03.2006
Подскажите пожалуйста.
Создаю блок динамический с таблицей свойств блока, на своем компе работает, на других некоторые блоки сразу работают, некоторые, пока не зайдешь в редактор блоков и по новой не сохранишь не работают. То есть, выбираешь что-либо, а блок не изменяется. Прилагаю пример. В одном(Рамка) работает на всех компах, в другом(Рамка(2)) только на своем. Сам же и отвечу: когда выделяешь по Crtrl+A. выделяется какая то CSACDOCUMENTOPTIONS. Её удаляю и все нормально Последний раз редактировалось Автон, 29.04.2015 в 12:46. |
Как я понял "таблица свойств блока" реализовано с Автокад 2010, а если создать блок с атрибутами создать в 2010 с использованием таблицы свойств блока можно ли извлечь данные с этого блока в 2009 м автокаде?
Чтобы попасть к источнику нужно плыть против течения. |
Хранение определения блока в отдельном файле. Динамические изменения вхождений | hwd | Динамические блоки | 25 | 18.10.2011 15:52 |
Изменение свойств и параметров динамического блока | EfremenkoDO | Программирование | 2 | 14.01.2010 19:02 |
Ошибка "invalid input" при изменении свойств динамического блока | ArvI | Программирование | 14 | 17.12.2009 00:31 |
Перевод имени блока в имя переменной и обратно | Supermax | Программирование | 11 | 14.12.2009 23:26 |
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 | micropyhcher | Баги и пожелания в Autodesk | 3 | 21.11.2009 11:05 |
