Устройство деформационного шва торма джоинт
ПТО
Завод железобетонных игрушек Регистрация: 27.05.2011
Калининград
Только залил http://dwg.ru/dnl/10290
ПТО Регистрация: 18.04.2008
пролет 24м. За карту спасибо, вот только бы немного конкретики не помешало... ( к примеру какой марки должен быть щебень, толщину листа, перекрывающего шов и т.п.). ну тут сложно отказаться... что проектом заложено то и будем ляпать.
Последний раз редактировалось Бабушкин Дмитрий, 26.11.2011 в 16:01. |
Калининград
Обратите внимание на то, что шов этот лучше делать не заподлицо с асфальтом, а на пару миллиметров выше - все-равно потом осядет, как бы не тромбовали), на очистку поверхности и чистоту заполнителей слудует обратить особое внимание.
А толщину перекрывающего листа, марку щебня и мастики - это Вы сударь у проектировщиков спросите, если они не дали никаких указаний) Последний раз редактировалось S.T.A.P., 26.11.2011 в 16:12. |
К сожалению господа проектировщики указали только мастику (Bj-200 super ex) о всем остальном они тактично молчат. из чего сделать уплотнитель зазора тоже остается загадкой. вот сижу разгадываю этот ребус) шов скорее всего придется делать до укладки асфальта. так ведь интереснее
Калининград
Как это до укладки асфальта?
В зазор между балками устанавливается оцинкованный лоток-компенсатор толщиной 2мм, в который заводиться гироизоляция мостового полотна. В данный лоток устанавливается перекрывающий лист толщиной 12мм с приваренными в раззенкованные отверстия арматуринами (тоже оцинк. вместе с листом после сварки), диаметр которых выбирается в зависимости от полученного зазора в компенсаторе после заведения гидроидоляции. После очистки шва производят распределение мастики, к которой приклеивается перекрывающий лист и ничего уплотнять не надо ![]() |
сейчас отсканирую узелок... выставлю на всеобщее обозрение, а то что мы с Вами на кофейной гуще гадаем)
Собственно это все что я пока имею в наличае) еслли я правильно думаю, то после устройства выравнивающего слоя и гидроизоляции мне нужно делать отсечки из полимербетона, а затем приступать к устройству шва Последний раз редактировалось Бабушкин Дмитрий, 26.11.2011 в 18:02. |
Инженер-проектировщик (мостовая группа) Регистрация: 28.02.2012
Киров (Кировская область)
я говорю вам как проектировщик, мы вообще то не должны вам там ничего расписывать по деф.шву. мы только сметчикам отдаем прайс с ценой 1п.м., потом сметчики считают смету. после этого строительная органеизация вызывает специалистов по деф.шфу Торма-Джоинт и они делают качественно и хорошо. а если делать самим получается херня т.к. строители всеравно сделают не качественно. а в итоге виноваты окажутся проетировщики т.к. не показали на чертеже какие должны быть материалы. ![]() |
Инженер Регистрация: 11.10.2012
Работал я с этими швами лет эндцать назад ("Москва-Маурер-Мост"). Щебень обычный, крупность (по памяти) 15-20. По листу не помню, но вроде не толстый (не толще 10-ки, вроде 6 или8-ка - опять же по памяти).
А проектировщику позвонить никак? Или полазить по сайтам фирм, которые данными дефшвами занимается. Последний раз редактировалось AlexPod, 05.02.2014 в 11:40. Причина: дополнение |
Решение деформационного шва для 5 эт жилого дома | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.12.2017 16:10 |
Добрый вечер. Скажит пожалуйста, как объяснить отсутствие деформационного шва в монолитной плите перекрытия длиной 51 м? | Анна Алексеевна | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2011 09:21 |
Чертеж деформационного шва Thorma Joint | jigan135 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.04.2010 23:25 |
Можно ли допустить закрытие деформационного шва? | depak | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 19.09.2009 16:07 |
Усиление кирпичных стен деформационного шва | Narayan | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 22.10.2007 13:29 |
