Узел опирания новой балки на существующую монолитную колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания новой балки на существующую монолитную колонну
Непрочитано 27.11.2011, 13:26 #1
By@ha
Доброго времени суток. Вопрос в следующем. Есть промздание. Заказчик просит разработать конструкции балок и перекрытий для устройства антресолей под складские помещения. Шаг колонн 6х8м. Исходя из расчетов и пожелайний заказчика была принята схема из монолитного ж/б. Полезная нагрузка 600 кг на метр кв.(расчетная). Перекрытие запроектировано балочное толщиной 180мм. Сечение балки 450х300мм. Столкнулся с проблемой, какой узел опирания балки на колонну сделать. В расчете для уменьшения момента в балках была принята схема с жестким соединением в узле примыкания блаки к колонне. Вертикальная нагрузка, приходящая на опору составляет порядка 31т.
Последний раз редактировалось By@ha, 27.11.2011 в 14:10.
Непрочитано 27.11.2011, 13:46
Yuzer
Мозговой штурм
1. Потянел ли колонна это жесткое соединение?
2. А нужно ли его делать?
3. Почему монолит? А не металлическая балочная клетка с какой-то условной ж/б плитой по профлисту. От монолитной плиты пол тонны на квадрат приходится.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2011, 14:14
By@ha
Просчитывалось 2 варианта. Заказчик решил,что монолит ему дешевле, вот и приходится его делать... По поводу жесткого соединения сам задумывался. Даже если принять шарнирное опирание, на 31 тонну, при условии,что колонна потянет, из чего лучше опорный столик сделать?. Думал над тем, чтобы к колонне с помощью высокопрочных анкеров Hilty пристрелиться, а на них уже сам столик закрепить.
By@ha вне форума
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом sanndima Конструкции зданий и сооружений 10 29.06.2011 11:16
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну sergey_1 Железобетонные конструкции 12 23.10.2008 10:12
