Каким образом построить модель и сделать расчет следующей опоры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Каким образом построить модель и сделать расчет следующей опоры
Непрочитано 03.12.2011, 19:55 #1
neo007
Требуется рассчитать опору. Сверху нагрузка от кровли, чуть ниже - от крана. Опора - железобетонная. Сечение - прямоугольное. Кроме того - она наклонена на небольшой градус. Непонятно как такую схему создать в Лире где есть только стержни и пластины. Спасибо.
пришел только к одному. построить трехмерную модель в Автокаде или Ансисе и импортировать ДХФ в Лиру.
Может просто 2 стержня, один над другим? Не понимаю, никто не ответил, вопрос глупый?
Последний раз редактировалось neo007, 03.12.2011 в 21:51.
Непрочитано 03.12.2011, 22:44
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
Что понимается под словом рассчитать? Если необходимо подобрать арматуру, то задавать нужно только, как два стержня (каждый из которых может быть разбит на n-КЭ либо n расчетных сечений). Несоосность можно задать либо жесткими вставками либо абсолютно твердым телом.
Юсуп вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2011, 06:42
neo007
Сделал расчетную схему из трех стержней, соответственно каждый разного сечения.
Под "рассчитать" предполагаю построить конструкцию определенных размеров, задать размеры сечений, армирования, учет нелинейности, задать нагрузки и определить усилия. После... проверить сечения на прочность. Центральную или внецентренную. И сделать вывод, конструкция с таким армированием имеет запас прочности или нет.
На данный момент в конце расчета - появляется ошибка - "ГЕОМЕТРИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМАЯ СИСТЕМА". И указан узел - посередине, к которому приложена нагрузка. Не знаю, в чем здесь дело
neo007 вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 10:52
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Барабаш М.С. и др. Современные технологии расчёта и проектирования металлических и деревянных конструкций:
http://dwg.ru/dnl/5395
Стр 152-200. Там все подробно расписано...правда для металла. Но, думаю, принцип задания схемы будет аналогичный.
Antonio_v вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 11:44
Юсуп
Без задачи сложно что либо посоветовать
Юсуп вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 14:52
alexandrius
инженер-самоучка
|_
На точки внимания не обращать
alexandrius вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 15:10
AVO
РФ
Сообщение от neo007 Посмотреть сообщение
Достаточно сложно что-либо посоветовать. Выложите текстовый файл лировский... Если в трех стержнях выдает геом. изм. система, все ли нормально со связями и с признаком схемы?
AVO вне форума
Помогите построить 3D модель AnGeL_MaSha AutoCAD 28 14.12.2011 06:26
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Из фасадов сделать модель MrChert AutoCAD 15 19.06.2011 11:22
