Отопление лифтовой шахты
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Отопление лифтовой шахты
Непрочитано 07.12.2011, 14:28 #1
Demonchik
Проетируем 6-ти этажный жилой дом с индивидуальынм отоплением с наружным обзорным лифтом. Лифт - щербинский, они утверждают что в шахте необходимо отопление на +5. Правомерно ли это? И вообще как это выполнить?
Непрочитано 07.12.2011, 14:43
иваниваныч
Сообщение от Demonchik Посмотреть сообщение
Правомерно ли это?
Что значит правомерно? Если технологи требуют - вынь да положь... Кстати, если отопление поквартирное, то отапливать приходится и межквартирные коридоры с лестницами - отдельными котлами (можно на крыше в надстройке разместить).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 16:25
Demonchik
А что мне мешает сделать лестницы и лифтовый холл сделать холодным?
Demonchik вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 16:37
Main Urod
Они не утверждают. они требуют, чтобы температура в шахте и машинном помещении была не менее +5
Абсолютно не правомерно. Но это является договором оферты: не нравится это требование - не покупай лифт. Какие проблемы?
Абсолютно ничего. Если на это нет требований соответствующих нормативов. А вот шахту лифта и машинное помещение будь любезен отопить.
Как угодно. Вариантов масса: начиная с установки дровяной печи и до подключения к централизованному отоплению.
Main Urod вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 16:48
иваниваныч
Если мне память не изменяет, в СНиПе на жилые здания нормируется температура на лестничных клетках (правда, это было в старом СНиПе, новый не смотрел - не до того). Как это выполнить, я написал выше: когда мы проектировали такой дом, то предусматривали отдельные котлы для отопления общественных зон. Впрочем, если теплотехники посчитают, что проблему можно решить дополнительным утеплением наружным стен, то можно и так - вариантов много. Может, у Вас за счет теплообмена с квартирами лестница и коридоры будут нагреваться.
Непрочитано 28.08.2014, 10:51
Домосед
А что можно придумать в такой ситуации: лифт с функцией ППР, две стены (кирпичные) - наружные, остальные стены тоже кирпичные, выходят в лифтовый холл. Как получить в шахте эти самые +5?
Домосед вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 23:04
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Брррр...очень странный вопрос. Я не архитектор, но вроде как по теплотехнике у вас в любом случае должно быть более +5 в здании. Но т.к. лифт наружный, то надо смотреть в СНиП по теплотехнике. А как добиться этой температуры...Ну например качественными витражами и т.п.
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 14:25
Домосед
Не, лифт не наружный. Он просто расположен в самом углу здания и две стены шахты из четырех (кирпичные) являются наружными стенами, две другие - соответственно, выходят в лифтовый холл. И есть опасение, что зимой в шахте может быть ниже +5, отсюда и вопрос - как отапливать эту шахту?
Домосед вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 16:48
deep_tool
технолог
Если внизу поставить нагреватель, то возникающую в шахте тягу можно будет использовать ещё и как подъёмную силу
deep_tool вне форума
Как устроить акустический шов у лифтовой шахты sadkovkin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 48 05.09.2024 14:52
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
Перевязка фундамента лифтовой шахты с фундаментом дома? Demonchik Основания и фундаменты 1 18.11.2011 10:25
ищу проект монолитной лифтовой шахты котя Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 20.10.2009 17:24
Нужна помощь в расчете простенка лифтовой шахты Gennadiy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.04.2009 20:57
