Инновации в изысканиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Инновации в изысканиях
Непрочитано 08.12.2011, 16:39 #1
Дмитррр
НЛО
Доброе время суток, уважаемые форумчане.
Хотелось бы пообщаться по поводу современных методов изысканий.
Например, стоит задача: построить нечто и перед этим надо провести изыскания на площади нескольких квадратных километров. Под изысканиями я буду понимать определение рельефа (топографии) и определение геологии (грунты, уровни подземных вод и т.п.)
Традиционное решение, это бурение нескольких скважин и использование нивелиров (или пусть даже тахиометров) и реек.
А что есть более современное (то бишь поточней, или побыстрей, или подешевле, или всё это сразу)? Быть может, лазерное сканирование. Или использование георадаров. Или ещё что-нибудь...
Кто с чем работал из этого на практике или хотя бы слышал о подобных технологиях? Какие плюсы, какие минусы? Нет ли проблем с госэкспертизой или чем-нибудь подобным?
Особенно интересно, есть ли эффективные технологии съёмки топографии и определения геологии в довольно густом лесопарке.
Непрочитано 08.12.2011, 17:12
kruz
А в чем нужна инновационность? Это и в 70-х годах применяли.
Во! Всю информацию перекидываем через спутник на iPad.
Очень много факторов и нюансов. Всех не перечислишь. Вам глубокое сканирование или до 15 м в глубину. Какая точность нужна?
А в чем проблеммы, если делаешь все по СНиП (СП). Там все написано...
kruz вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 23:11
Сорокин
Наверное, нужно посмотреть проект актуализированного СНиП 11-02-96 (можно поискать в интернете). Там довольно много учтено инноваций за 15 лет
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 14:43
Tyhig
Ну ещё залегание пластов в 3D допустим я ещё представляю как можно сделать (взрывы/удары+сейсмодатчики, магнитное поле, электрическое поле). И допустим это и правда эффективнее скважин в том плане что разрешение получится конечно не равным сетке скважин.
Но состава грунтов без скважин не добиться. Всё равно нужны испытания в лаборатории. Может быть только геофизика позволит сократить кол-во скважин... Т. к. скважины будут браться в наиболее характерных точках...
Но придётся удлинить процесс изысканий, т.к. пласты понадобится отсылать проектировщику-назначателю скважин. А тот пока родит расположение скважин...
По поводу рельефа в СССР изобретали топографию по аэрофотосъёмке. Но вроде бы так и не изобрели. Иначе бы сейчас все бы так делали. Может быть это для карт 1:50 000 ещё и годится, не знаю...
Когда читал, так и не смог вникнуть как же отметки получали с фоток. Скорее всего никак.
Но сейчас и правда есть лазерные сканеры. И думаю повесить такой сканер на вертолёт не сложно.
Проблема в том, что в момент сканирования он должен быть не подвижен...
Но вертолёт и не нужен.
Поставили такой сканер на джип и останется проехать чуть больше пути, чем с воздуха...
Получается облако точек в автокаде, после обработки получаются отметки. Если захватить гос. репер при съёмке.
Не слышал чтобы за рубежом было что-то иное. Оттуда только только 3D сканеры пришли...
А по физике, они тоже скважины делают.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 13:23
Дмитррр
НЛО
Мне нужна точность достаточная для проектирования и строительства. И данные достаточные для этого. Сооружения же будут достаточно разнообразные по размерам и глубине залегания (но не небоскрёбы). И если на глубине метров 20-30 будет протекать подземная река, хотелось бы это знать. Но если в полуметре под ногами скала, что глубже мне знать особо и не надо.
В новом)) вот, Tyhig ведь правильно говорит
может быть что-нибудь появилось, что вообще позволит отказаться от скважин.
Например, меня как раз интересует пределы возможности и целесообразности применения георадаров (различают ли грунты, какие характеристики грунтов могут определить, видят ли воду и т.п.). Пока я вижу, что они могут применяться для предварительного исследования. А уже после них можно будет и точки для бурения выбрать.
Вот вопрос. Производители некоторых лазеров говорят, что можно их повесить на машину. И сканировать на ходу (если я верно понял зарубежные источники). Но вопрос в растительности... Мне не нужен CAD-чертёж с кучей холмов-кустов и гор-деревьев. Мне нужен чертёж поверхности земли. Различает ли сканер куст и холм? Разнесёт ли их при оцифровке в разные слои? Или придётся вручную каждый куст срезать плоскостью? И сколько времени может занять сканирование среднезалесённого квадратного километра.
А есть ли какие-нибудь другие перспективные методы изысканий?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 13:31
Tyhig
Это не так.
Сканнер не различает, обработчик облака точек различает. При желании удалит.
Нет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 23:39
Серёга - Bilder
Дмитррр, лазерный сканер - это всего лишь инструмент, при помощи которого экономите время на теодолитной съёмке и получите облако точек в автокаде. Не стоит его идеализировать и приписывать чудеса чудесные. Он не сможет отличить снег или траву от поверхности земли и дерево от фонарного столба. Это за него делает оператор.
Кроме того, байки про съёмку лазерным сканером с джипа на ходу - это полный ппц. Фотоаппаратом снимали когда-нибудь из движущейся машины? А теперь подумайте ЧТО может снять лазерный сканер в движении? И как он это НЕЧТО снятое в "полёте" привяжет к местности? - джи-пи-ез автомобильный имеет право ошибаться на 15-20м, потому как пиктограмма машинки на экране программно привязывается к дороге. И погрешность в 10м не значит абсолютно ничего. А топосъёмка должна иметь приемлемую точность, а не "лучём в небо". Кроме того, лазерный сканер не так уж быстро снимает. Опять-таки - не надо его боготворить.
Немного о геофизике.
Как тут уже говорили выше, без бурения скважин не получить образцов грунта для лаборатории. А без них - рассчётных характеристик грунтов. Ни один "дистанционный" прибор не сможет без "общупывания" грунта определить его угол внутреннего трения, сцепление, и другие физико-механические характеристики. Тут надо просто мозг включить, и понять: то, что делается в лаборатории никак нельзя сделать приборчиком с самолёта/радаром со спутника/с джипа лазером пиу-пиу и т.д.
Однако геофизика (георадары в частности и геофизические исследования вообще) очень сильно может помочь в уточнении деталей. К примеру пробурив на площадке 5 скважин "конвертом" получаете буровые колонки и физико-механические характеристики грунтов в лаборатории. Далее геофизики проводят свои исследования, и получают профили по любому интересующему створу на данной площадке, проходящему хотябы через одну из скважин. На этих профилях достаточно чётко видны границы грунтов отличающихся по свойствам и составу. В результате геологи строят поперечные разрезы между скважинами не абы как глядя в потолок и опираясь на опыт прежних лет, а чётко по профилям геофизиков. Таким образом хорошо отслеживаются линзы и разные "ныряющие" слои грунтов.
Про другие перспективные методы инженерных изысканий.
Аэрофотосъёмка не умерла. Есть и сейчас конторы занимающиеся этим. Но их работа в основном ориентирована на составление карт и планов мелких масштабов (1:5 000 - 1:10 000 и мельче). Во-первых это обусловлено точностью. Аэрофотосъёмка не даст точности сечения рельефа в 1м (если это конечно не степь бескрайняя). А раз нет точности - значит и крупный масштаб не имеет смысла. Во-вторых это обусловлено спецификой. Снимать с мотодельтоплана/вертолёта площадку, которую за день можно отснять обычными способами не рентабельно. Поэтому аэрофотосъёмкой обычно снимают большие районы, к примеру при проектировании водохранилищ, каналов, оросительных систем. Это большие по площади территории, на съёмку которых с земли потребуется несколько месяцев и несколько десятков человек. А с воздуха это делается за пару дней. И точность вполне достаточная. При этом конечно же отдельные участки, где будут возводиться какие-то ответственные сооружения, снимаются "в рукопашную".
Спутниковое фото. Сейчас это тоже вполне реально. Для своего объекта вы можете заказать космический снимок высокого разрешения да ещё и в три дэ. Т.е. горы будут как горы в гугломапе и т.п. Конечно точность будет ещё хуже, чем у аэрофотосъмок, но подоснова для ТЭО или Предпроектных проработок будет неплохая. Особенно если захотите пафосный макет сделать чтоб пыль пустить в глаза заказчику.
P.S. Для чего тебе это? Не Калмыцкие ли степи собрался "обыскивать"?
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 05:41
trir
По поводу сканирования в движении - я сталкивался с одним применением.
Сканирование поперечного профиля дорожной - для определения его ровности. В этом случае важны только относительные значения и сканирование идёт узкой полосой.
Так же лидары используются на гонках машин-роботов, как зрительная система для них - тут важно только своевременное определение препятствий.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%...mentBlack2.jpg
trir вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 07:38
topos2
Петербург
Не будьте наивными. Конечно все сразу нет.
Из современной геофизики (которая как уже выше сказано вышла из 70-х годов)
Георадиолокация - до глубины 30 м. Очень развивающийся метод (появилась хорошая электроника), но камеральная обработка занимает много времени, требует большой квалификации оператора и обязательно подтверждения бурением. Не любит глины. Зато хорошо искать воду и скалу, пески и супеси, линзы и включения.
Электроконтактное динамическое зондирование - детальное изучение физико-механических свойств грунтов, но только до глубины 10 м. Большие ошибки дает при засоленных грунтах и требует хороших тарировочных формул. Зато требует меньшего проверочного бурения, чем предыдущий метод.
Инженерная сейсморазведка - трудоемка на больших площадях (требует много датчиков и т.п. Но для ряда условий строительства очень целесообразна.
У всех методов есть преимущества и недостатки. Если вы занимаетесь девелопментом, тогда вам подойдет Георадиолокация и скважины (раза в 2 меньше чем по СниП) получите все преимущества и недостатки участка. А потом под здания добурите.
А горы там есть?
topos2 вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 08:41
Alter54
Инженер-проектировщик
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Не подскажете ли фирмы? и будет ли иметь смысл ехать в другой регион с эти оборудованием (у нас не слышал о таком). Планируется застройка 63 га.
Alter54 вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 09:00
topos2
Петербург
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Да их полно (благо приборы относительно подешевели и появился выбор (наши и не наши)) А остальное в яндексе...
Чаще всего имеет. Получите много интересного. Самое главное, чтобы эти ребята имели опыт (многие купили 1-2 года назад, а для расшифровки требуется опыт) и не были занаучены (иначе получите много хитрых слов и целые лекции, а выход...). НО радилокация не дает механику. Она помогает построить разрез. Она очень хороша в комплексе со статическим зондированием.
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 09:13
Дмитррр
НЛО
Не согласен. Это всё может сделать, если не сам лазер, то программа обработки. В конце-концов форма растительности принципиально отличается от форм валунов или столбов. Эта же программа может превратить поле точек в поверхности. Вопрос лишь в наличии такой программы. Тоже касается снега и земли... Не думаю, что это большая проблема - заставить лазер различать их.
Про движение да - всё, что видел движущегося - применяется в дорожном строительстве.
Что касается геологии и геофизики, то да... Сейчас без бурения вряд ли обойтись (тем более нормы его требуют). Хотя георадары определяют воду даже лучше, чем бурение.
Но, опять же, я не стану исключать, что в будущем станет возможным обходиться и без бурения. Или, как вариант, обходится лишь проколом земли датчиком, который по мере погружения будет определять характеристики грунта на месте.
Спасибо за наводку. Я этот метод упустил. Надо будет посмотреть и его.
А горы там есть?
Гор нет, но в целях общего развития можно рассотреть и горы.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 09:43
Серёга - Bilder
КАК программа определит поверхность земли ПОД слоем снега? Для лазера поверхность есть только та, которую он "видит". Это геодезист может рейкой сугроб проковырять до твёрдой земли. И в куст рейку поставив, получит отметку земли под кустом. А лазер - снимет бугор в форме куста. Опять-таки столб от дерева сидя за компом по облаку точек не уверен что опознаете
Непрочитано 13.12.2011, 09:59
копия Сергей
Все исходные данные для строительства (топография, геолоия) должны соответствеовать СНиП 11-02-96. "Инженерные изыскания для строительства." и выполены приборами по определенным методикам с метрологическими поверками.
Так что остыньте - сканирующих лазеров и прочей космической ерунды в списках разрешенной аппаратуры для строительсва зданий строений и сооружений нет.
копия Сергей вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 15:44
stoper
урбанист
Юг России
в моем городишке имеется и специально оборудованный вертолет и два самолета для 3Д лазерного сканирования. Владелец системы имеет точнейшую полнейшую карту города и окрестностей - как трехмерную модель, так и самую актуальную топосъемку М500 с фотографическим слоем высокого разрешения (типа гугла) + развернуты базовые цифровые геодезические станции, увязанные в общую сеть. С помощью съемки с воздуха и лазеров ведется инвентаризация зеленых насаждений в городе вплоть до отдельного дерева с построением ГИС.
Такие методы и аппаратура требуют специальной лицензии.
По поводу геологических изысканий: существуют ультра-компактные установки с виброзондами для извлечения монолитов с глубины до 20 м, разумеется не в скальных грунтах. Очень быстро и аккуратно, установка навешивается на трактор или ставится в легковой прицеп, пикап. Но очень дорогие. Могут сейсморазведку производить, погружать всякие датчики
stoper вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 16:31
trir
Мы заказывали воздушное лазерное сканирование и у самих есть наземный прибор. Всё спокойно сдавили и поверки регулярно проходим.
trir вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 16:37
vova-s
Лазерное сканирование
Москва (Самара)
В народе говорят: "не по Сеньке шапка"...
Однако, поясню, поскольку идёт дэза по технологиям ЛС.
Программе, как и сканеру пофиг: куст это или снег или полезный объект. Всё идентифицирует человек, а проги и девайс, как всегда лишь инструменты. Говорю это вам уверенно, поскольку последние 5 лет занимаюсь именно технологиями НЛС. Да, есть некоторые автоматические фильтры растительности, но применять их бездумно - терять в т.ч. и кучу полезной информации. Как максимум, в полуавтоматическом режиме под контролем человека определённой квалификации. Да, многие продажники рекламируют идиотскую версию фильтрации по цвету. Заказчика приходится переубеждать примерно следующими доводами:
Сканер с каждой точки поверхности получает отраженный сигнал. Амплитуда этого сигнала нормируется в интенсивность этой точки из 256-4096 градаций. По-этому, вы видите серое облако точек, окрашенное каким-то неестественным образом. Именно растровых точек, а не векторных объектов. Достоверно что-либо распознать и отфильтровать - нереально. Имеются сканеры с фотокамерами или они устанавливаются опционально. Принцип: фотки, сделанные с этой же станции, афинкой натягиваются на облако точек скана. Опять же, цвет каждой точки не измеряется, а подгоняется. Даже если вы получите идеальное цветное облако, то кто сможет отличить кустарник от туалета, выкрашенного в зелёный цвет? Дополнительно анализировать расположение точек? Для этого пока не доросли мощности компьютерной техники. Современные сканеры выдают плотные сканы из нескольких десятков милионов точек. Именно точек, а не объектов. Сканы должны быть плотными, что бы легко идентифицировались листики и травинки. По одному скану будет непонятна обстановка, в обработку нужно брать весь проект, в котором сканирование месности было с нескольких станций. В облаке точек средненького проекта будет присутствовать уже несколько миллиардов измерений. Сколько операций сортировки надо совершить проге с таким объёмом данных, что бы по взаимному расположению смежных точек идентифицировать что-либо? Времени на это уйдёт немыслимо: дни, недели, месяцы...
Вообще же, для каждой задачи в изысканиях спецами составляется индивидуальная программа работ. Производится расчёт по технологиям, приборам и квалификации исполнителей. Автору этой темы шапка явно велика.
vova-s вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 21:31
Mauriat
макулатурю
Было мало кислорода
В жидком ядре Земли почти нет кислорода — такой вывод сделали китайские ученые после серии сейсмических измерений. Жидкое ядро находится под мантией и над твердым ядром. Раньше считалось, что оно состоит из железа с примесями, главной из которых должен быть кислород. Это вытекало из основных гипотез об образовании нашей планеты. Китайцы теоретизировать не стали, а произвели серию точных измерений сейсмических волн. Оказалось, что в жидком ядре нет ранее предполагавшихся 10% кислорода, — иначе динамика волн была бы другая. Значит, их не было и при рождении Земли.
Вообщем лет через 10 будете ходить с айпадом и листать карты, слои вокруг себя
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 09:31
Clear
Сталкивался с геофизикой. Еще не скоро настанет тот день (и настанет ли вообще), когда геофизики смогут ответить на вопрос о физических, прочностных и деформационных характеристик грунта без опорных скважин (да и с ними). Отбить скальные грунты от четвертичных (супеси, суглинки и т.д.) он могут, но разбить разрез в пределах четвертичных отложений увы нет.
И как вывод: в геологии нет ни чего точнее бурения скважин, статического зондирования и .... и хорошо наточенного карандаша.
Clear вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 15:18
Сорокин
Посмотрите, всё же документ, который сегодня-завтра будет принят!
Есть и Глонасс и GPS и лазерное сканирование
Тип файла: rar СНиП 11-02_акт.rar (1.13 Мб, 290 просмотров)
Сорокин
Сорокин вне форума
Колличество и расположение скважин при геологических изысканиях professor_off Основания и фундаменты 87 07.09.2024 05:25
Расч. сопр-е грунтов в инженерно-геол. изысканиях Jull Основания и фундаменты 2 17.04.2008 11:46
Инновации в России не словом, а делом constructorl Разное 36 10.05.2007 12:03
