Как вытащить причальные сваи из прибрежного грунта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как вытащить причальные сваи из прибрежного грунта?
Непрочитано 09.12.2011, 18:12 #1
Andreas1
СМФ дал подряд на реконструкцию причала. Сваи -шпунт ларсена 5 (Sп=172 см2) материал ст.3. Грунт: верхний слой -ил суглинистый 4 м погружение сваи, нижний слой - крупнообломочный грунт 3м.
Основание сваи упирается в скальную породу. Высота сваи 19 м.
Непрочитано 09.12.2011, 19:11
surcon
Гидролог и метеоролог в одном флаконе
Столица
Можно срезать, можно взрывать; можно размывать и пытаться выдернуть - но тут как повезет.
Мы резали подобные сваи - просто пипец сколько денег ушло ((((
surcon вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 20:38
Tyhig
Нельзя оставлять в дне отходы. После сдачи участка после аренды необходимо его рекультивировать.
А достать можно понтонами. Надувая их внизу. Даже по метру за раз.
Ой, у вас шпунт... Тогда не знаю. Там же часто замки сваривают. Иначе должно быть просто.
Tyhig на форуме
Непрочитано 09.12.2011, 21:11
Сообщение от Andreas1 Посмотреть сообщение
Если замков нет, то может правда попробывать понтоном вытянуть, а для ускорения вытягивания, вибраторы подвести к сваям.
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
