учет нагрузок в программе ДЕКОР
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > учет нагрузок в программе ДЕКОР
Непрочитано 11.12.2011, 13:36 #1
yurakolomiets
Подскажите, пожалуйста, новичку, нужно ли в ДЕКОРе, да и вообще в Scadе задавать нагрузки от собственного веса самой расчитываемой конструкции, или они учитываються автоматически при назначении сечения элемента. (Например, расчитывая ферму, нужно ли к поясам фермы прилагать распределенную нагрузку, равную весу бруса фермы)?
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 11.12.2011 в 13:41.
Непрочитано 11.12.2011, 16:31
Leonid555
В ДЕКОР как и в других сателлитах SCAD программа сама автоматически соб. вес конструкций не учитывает. Делать это или нет решает пользователь. На закладке Нагрузки есть кнопка с "гирькой" вот она и помогает задать соб. вес конструкции по желанию пользователя.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2011, 17:04
yurakolomiets
Спасибо, но при расчете ферм и стропил нет такой кнопки, посчитать нагрузку от веса не сложно, но может она уже учитываеться при задании сечения? (Иначе: на пояса фермы можна приложить распределенную нагрузку собственного веса, а как быть с раскосами).
А в самом SCADе тоже не учитываеться собственный вес елементов?
Может есть ссылка, как правильно задавать нагрузки.
P S извиняюсь за ламерские вопросы, но спросить не у кого, нет знакомых, работающих в SCAD
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 10:19
Leonid555
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Автоматически вот прямо сразу и независимо от воли пользователя соб. вес конструкций не задается. Захотите - программа его учтет. Ну если в каком-то режиме нет спец кнопки, значит задавайте соб. вес сами вручную как постоянную нагрузку. Ну вот не все вам рзработчики программы выдают "на блюдечке с синенькой каемочкой".
Если у вас имеется некий наклонный стержень, а вам нужна вертикальная составляющая его соб. веса, да еще и распределенная по длине, то вы рассчитываете длину проекции стержня на горизонтальную плоскость и вот по этой то длине "размазываете" его соб. вес. Точнее - мажете по длине равнодействующую Р от соб. веса элемента, получите q=P/Lпроекции. И вот эту q ставите как вертикальную нагрузку по длине стержня. Это все строительная механика и сопромат. А вовсе не какие-то особенности программы.
А может ваши знакомые в других программах работают. Может не надо вам вот так сразу именно за SCAD хвататься?
И прежде чем задавать вопросы на форуме вы все таки прочитайте инструкции к программе. Не так уж это и сложно.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 11:12
yurakolomiets
Спасибо за подсказку. Вы не поверите, но мои сотрудники, скорее всего даже не подозревают о программах типа Scad. Единственная прога у нас-это Autocad. Если что-то считаеться, то считаеться ручками.
Я в коллективе не давно, до этого работал на производстве, поэтому успел подзабыть строймеханику, а с прогами типа Scad вообще дело не имел. Сейчас пытаюсь "заполнить пробелы". Справку о программе я просматривал, но этих ньюансов не нашел.
Оборудование и учет нагрузок от него?! Sergey 55555 Конструкции зданий и сооружений 2 21.02.2011 17:13
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Учет ударных нагрузок на козырьки pahmara Архитектура 8 18.06.2009 22:27
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 6 19.11.2008 09:28
Учет грузовой площади в коэффициенте сочетания нагрузок Анкл Бенц Прочее. Архитектура и строительство 5 11.04.2007 09:34
