Поворот тела одновременно в 2-х плоскостях.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поворот тела одновременно в 2-х плоскостях.
Непрочитано 12.12.2011, 17:39 #1
DYM80
Построил каркас (оси) конструкции из отрезков.
Создал тело. Теперь хочу развернуть это тело.
Хотелось бы не задавая значения углов из строки, развернуть тело
относительно базовой точки вдоль линии каркаса (оси).
(например ориентируясь на вершины этого отрезка)
Командой 3D не получается (крутит вдоль одной оси) а я хочу одновременно
в 2-х осях. Пробовал командой 3d выравнивание, тоже не получилось.
Рисунок прилагаю.
Буду очень благодарен за подсказку.
Непрочитано 12.12.2011, 17:45
так просто команда _align без всяких 3D решит проблему.
третью целевую точку следует достроить и указывать при перемещении
другой вариант есть:
скопировать с базовой точкой в буфер обмена, изменить систему координат должным образом и вставить из буфера обмена
(обоими способами часто пользуюсь)
Непрочитано 13.12.2011, 11:11
Kirus
Художник-механик
Бийск
Задачка на самом деле простенькая и легко решалась еще в старичке AutoCAD R14.
1. Устанавливаем пользовательскую систему координат в базовую точку вращения с указанием вектора оси Z вдоль нужного отрезка.
2. Применяем команду PLAN из командной строки или из меню View\3D Views\Plan View\Current UCS
И довольные пользуемся обычной плоской командой ROTATE.
Kirus вне форума
Не получается объединить два простых 3D тела Kandebr AutoCAD 4 30.03.2011 11:01
Две команды одновременно. Dim Ka Программирование 4 29.06.2009 20:32
3dface из сети (тела) мы виталич AutoCAD 2 01.06.2009 11:52
Поворот в двух плоскостях для 3d объекта MegaPascal AutoCAD 7 30.01.2009 15:06
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? dermoon Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2008 07:59
