Размеры эвакуационного коридора
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размеры эвакуационного коридора
Непрочитано 13.12.2011, 10:30 #1
KOKSI
Подскажите, пожалуйста, студенту
при планировке подобного типа каковы должны быть размеры,
отмеченные красным? в случае, если коридор является эвакуационным?
Зеленым указаны уже существующие двери - выход на крышу
читаю снипы, неясно. вроде как закуток получается.
прошу подсказать
фрагмент чертежа прилагаю
Тип файла: pdf Exit.pdf (38.1 Кб, 134 просмотров)
Непрочитано 13.12.2011, 14:01
DJo Frey
Архитектор
А где коридор? Как это- эвакуационный выход на кровлю? Картина не ясна.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 14:29
KOKSI
скажем так... есть двери - просто доступ к кровле, слева серым отмечена часть, которую хотелось бы использовать под помещения тех.назначения, зададим вопрос так - какое пространство вокруг выхода надо оставить нетронутым, чтобы при пожаре люди могли выбежать на улицу
KOKSI вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 14:58
DJo Frey
Архитектор
Выход на эксплуатируемую кровлю с наружной лестницей?
Вначале надо определиться с шириной выхода на кровлю (зависит от площади или объема помещения и количества эвакуирующихся). Ширина пути эвакуации должна быть не менее ширины выхода, с учетом уменьшения ширины при открывании:
При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;
на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 17:38
KOKSI
спасибо за помощь!
KOKSI вне форума
Реальные размеры expertykt AutoCAD 5 14.12.2010 12:48
Ассоциативные размеры "слетают" при копировании. Volodich AutoCAD 4 21.04.2009 10:01
Битые размеры Traum AutoCAD 40 12.05.2008 13:04
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
