как правильно соединить элемент beam с элементом solid
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
из картинки непонятно, как вы соединяете.
я лично отступил бы еще дальше и соединил через MPC- контакт. ну или через CERIG. про моделирование трещины разговор намного более долгий. изучите книгу Морозов-Шадский ansys... механика разрушения. |
то есть больше 1го элемента заменить ?
попробую. через cerig фрагмент макроса ASEL,S,LOC,X,0 NSLA,S,1 !выбираю плоскость возле первого узла NSEL,A,NODE,,N1 !узлы на плоскости CERIG,N1,ALL,ALL ALLSEL,ALL ASEL,S,LOC,X,LLN NSLA,S,1 NSEL,A,NODE,,N2 !аналогично с другой стороны CERIG,N2,ALL,ALL ALLSEL,ALL книгу шадского и морозова уже год изучаю + пример vm 256 ( там j-integral проще считается ) солид 186 ( с ним можно считать интеграл и КИНы ) сдвинутые узлы показаны на картинке |
Подмосковье
сеintf будет точнее, чем Cerig
а mpc еще точнее =уравнения совместности будут пересчитываться в нелине. идеального перехода все равно не будет, поэтому отступите подальше. вас же зона трещины интересует? проверьте, чтобы там все правильно делалось. замечу, что в подобных задачах все упирается в зависимость скорости развития трещины от диапазона перепада кин эти графики есть лишь для немногих наших материалов и имеют огромный разброс от изготовления так что ресурс у вас будет плясать на (буквально) несколько порядков при малых изменениях параметров кривой усталости. относитесь к подобным задачам философски. единственная гарантия= эксперимент именно для конкретного образца |
Как в Solid Works правильно переименовать файлы? | Creator | SolidWorks | 16 | 01.10.2020 13:47 |
Выносной элемент правильно показать отдельным видовым экраном | BM60 | AutoCAD | 32 | 30.08.2012 13:30 |
Как правильно менять значение аннотации в Solid Works? | DonVik | Программирование | 4 | 03.06.2010 14:44 |
archicad библиотечный элемент сконвертирован не правильно | Oksy | ArchiCAD | 5 | 30.01.2009 23:54 |
