Проблемы с "Прокат" и "Крепеж" в Acad 2011 под 64b
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с "Прокат" и "Крепеж" в Acad 2011 под 64b
Непрочитано 10.01.2012, 20:30 #1
Core
Конструктор
Господа! Заранее приношу извинения, если "не там и не в то время"...
Проблема. Приложения "Крепеж ГОСТ" и "Прокат Гост" (которые krpg и prkt) отказываются работать под 64-битную версию. VBA установлен (крепеж Wurth прекрасно работает). И во что я вляпался? А крепеж и прокат хочется...
Последний раз редактировалось Core, 11.01.2012 в 15:52.
Непрочитано 10.01.2012, 21:34
На переименование темы - 12 часов.
Непрочитано 11.01.2012, 07:56
Прокат от Василия Крндрата работает прекрасно, крепежом не пользуюсь.
что, конкретно, в Прокате не работает? какие сообщения в комстроке? Пути доступа прописаны в Настройках к каталогу с Прокатом?
пробовал набрать просто prokat ?
Последний раз редактировалось Хмурый, 11.01.2012 в 08:03.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 09:15
Core
Конструктор
Для "Кулик Алексей" - "На переименование темы - 12 часов." Как это сделать? у меня не получилось. Если не затруднит: "Проблемы с "Прокат" и "Крепеж" в Acad 2011 под 64b".
Для "Хмурый": при загрузке в appload "write2011.lsp" дает сообщение об ошибке. Эти-же приложения прекрасно работают под 32b.
Core вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 09:42
Core, для нормальной работы программы Прокат достаточно загрузить prokat.lsp или prokat3d.lsp и прописать в Настройках путь доступа к папке с программой. при чём здесь write2011.lsp? И никакой VBA-enabler не нужен
Последний раз редактировалось Хмурый, 11.01.2012 в 16:45.
Непрочитано 11.01.2012, 09:48
Сообщение от Core Посмотреть сообщение
Как переименовать тему?
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 15:57
Core
Конструктор
Core, для нормальной работы программы Прокат достаточно загрузить prokat.lsp или procat3d.lsp и прописать в Настройках путь доступа к папке с программой. при чём здесь write2011.lsp? И никакой VBA-enabler не нужен
Я, так понимаю, это несколько иное приложение...
У меня:
Но, это под 32-х разрядный.
Тип файла: rar blts.rar (180.7 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: rar procat.rar (77.2 Кб, 82 просмотров)
Core вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 16:02
Подозреваю, что дело именно в 64-битности и всем, что с ней связано...
Непрочитано 11.01.2012, 16:43
Кулик Алексей aka kpblc, не знаю. Prokat у меня работает исправно. Win7x64
Core, это тоже самое, только версия старая. возьми отсюда
обновлённый крепёж тоже есть
Непрочитано 11.01.2012, 22:19
gomer
строю, ломаю
Украина
возьми отсюда
лучше отсюда, потестируйте, а то я, кажется, начинаю терять контроль над этим "кодом"
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2012, 13:51
Core
Конструктор
Спасибо!
Будем пробовать...
Core вне форума
что нужно сделать чтобы файл *.vlx работал в ACAD 2011 Nikolays Программирование 7 03.11.2011 23:02
Переведите файл aCAD 2011 в aCAD 2004-08 PaF AutoCAD 5 04.07.2011 10:38
ACAD 2011: Фатальная ошибка Unhandled c0000417h Exception at 7855523bh SenDog AutoCAD 7 18.03.2011 12:46
Как убрать рамки-маркеры при выборе объекта в Acad 2011 kabz Прочее. Программное обеспечение 1 25.11.2010 16:10
