что нужно сделать чтобы файл *.vlx работал в ACAD 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > что нужно сделать чтобы файл *.vlx работал в ACAD 2011
Непрочитано 03.11.2011, 09:09 #1
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
что нужно сделать чтобы файл *.vlx работал в ACAD 2011, к примеру файл c2.vlx работает в 2006 каде, а в 2011 выдаёт различные сообщения и в итоге отрисовывается не продольный профиль, а таблица
Непрочитано 03.11.2011, 12:42
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Nikolays Посмотреть сообщение
Проще и дешевле всего договориться с автором о адаптации этого пакета. ЯТД
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 13:02
Profan
А эту тему забросил?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59303
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 14:10 что нужно сделать чтобы файл *.vlx работал в ACAD 2011
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
так где же автора то найдешь, я даже не помню откуда я взял этот файл
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59303 нет эту тему не забросил, я уже методом тыка нашёл как назначить кнопку( надо было команду в макросе заключить в скобки и всё заработало)
Nikolays вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 15:50
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
что нужно сделать чтобы файл *.vlx работал в ACAD 2011?
"волшебное" слово пробовал?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 21:01
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
а "волшебное" слово это какое?
Nikolays вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 21:28
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
ответ на этот вопрос знает любой малыш из детского сада
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 23:02
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
ну так скажешь или нет?
Nikolays вне форума
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 02.01.2011 18:51
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой Venya AutoCAD 2 02.11.2006 01:42
Как сделать так, чтобы ЛИСПы не надо было перезагружать? bimari LISP 13 24.10.2006 10:41
Возможно-ли сделать так, чтобы при щелчке по какому-либо эле Alexyanch AutoCAD 7 09.04.2006 18:53
как сделать, чтобы новый лисп- автоматом ставился у всех? Соня LISP 17 12.08.2005 08:50
