Что такое пластический момент Мpl ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что такое пластический момент Мpl ?
Непрочитано 16.01.2012, 13:47 #1
lector
Подскажите, пожалуйста, что такое пластический момент Мpl, и как его найти?
Спасибо.
Непрочитано 16.01.2012, 14:18
Tyhig
В СНиП стальные конструкции приведён в приложении некий коэффициент Сх, который корректирует значение момента сопротивления сечения и делает из него "пластический W". Сх для двутавров по СНиП около 1,04-1,2.
Насчёт других норм не знаю, сам недавно узнал эту фишку.
Для круга это около 1,7.
Саттелит СКАДа умеет считать это Wпл. В нём ещё сечение можно начертить, не помню название/импортировать из dxf.
Также СНиП стальные конструкции обязует рассчитывать неразрезные балки с учётом этого перераспределения напряжений в сечении при пластической работе.
Теория такова, что после площадки упругости сечение стали неравномерно напряжено. Пока текут одни перенапряжённые места, нагружаются другие. В итоге СНиП рекомендует это учитывать только в определённых ситуациях.
Соответственно пластический момент = упругий момент
изменяется только W
Но могу наврать. Может неправильно понял.
Сам не до конца разобрался.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 15:25
1 | #3
SergeyKonstr
Справочник А.А. Уманского за 1960г., стр. 834....
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 16:52
1 | #4
Jndtnxbr
lector
Момент, при котором сечение переходит в состояние идеального пластического шарнира, т.е. напряжения с одной стороны нейтральной линии везде Ry, а с другой -Ry. Для симметричного сечения - например двутавра - Mpl,x=2*Sx*Ry. Для несимметричного надо найти нейтральную линию идеального пластического шарнира (она делит сечение на две равные по площади части) и тогда Mpl,x=(Sx,1+Sx,2)*Ry. Используется во многих проверках Еврокода 3 и DIN 18800. В наших нормах не используется, вместо него вводятся коэффициенты пластичности, расчитанные из условия максимальной остаточной деформации после разгрузки 3*Ry/E.
Jndtnxbr вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Момент инерции двутавра VladL Прочее. Архитектура и строительство 47 17.12.2012 20:04
Сечение, момент сопротивления baaba Прочее. Архитектура и строительство 13 23.07.2008 09:41
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54
