Как рассчитать пониженный модуль деформации при учете физической нелинейности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитать пониженный модуль деформации при учете физической нелинейности
Непрочитано 18.01.2012, 13:28 #1
vl74
Согласно СП 52-103-2007 п.6.2.7
"В первом приближении значения понижающих коэффициентов относительно начального модуля упругости бетона с учетом длительности действия нагрузки рекомендуется принимать: для вертикальных несущих элементов - 0,6, а для плит перекрытий (покрытий) - 0,2 при наличии трещин или 0,3 - при отсутствии трещин.
На последующих стадиях расчета при известном армировании следует принимать уточненные жесткости плит с учетом армирования, наличия трещин и неупругих деформаций в бетоне и арматуре, определяемые согласно действующим нормативным документам."
Нашел статью в журнале "Строительная механика и расчет сооружений" № 1, 2005 год. Там поясняется, что расчет производится путем замены изгибных жесткостных характеристик EI на изгибные характеристики, учитывающие наличие трещин и неупругих деформаций Dcrc и дается ссылка на СП 52-101-2003.
Конкретики никакой нет, кто-нибудь сталкивался с определением понижающих коэффициентов при известном армировании элемента?
Непрочитано 18.01.2012, 15:45
Инженер-96
Расчет и конструирование
Одним к-тиком не обойдешься. В зависимости от усилий надо рассчитать жесткости элемента по деформационной модели (по диаграммному методу), приведенной в СП. Или каким-то методом попроще (в СП один их них есть в п. 7.3). Заложить их в расчет. Затем по новым усилиям опять пересчитать жесткости и т.д. В общем, полный физнелин.
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 00:08
mainevent100
смотря что считаете....
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
написано же в СНиП, для первого приближения вполне достаточно просто коэфф-тиком. зачем усложнять?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 00:11
Дрюха
Инженер-конструктор
Так это только первое приближение в цепочке итераций
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 12:04
1 | #5
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Бытует мнение, что деформации ж.б., высчитанные в физнелине любой точности, нисколько не стыкуются с фактическими.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 12:14
Ал-й
Ильнур, еще под каждую отдельно взятую плиту можно вывести свой закон деформирования, и тогда деформации совпадут. Собственно многие законы так и рождались )
Непрочитано 19.01.2012, 12:17
di12
Ал-й, это если знать точное распределение нагрузок, расположение перегородок и т.д. + 100% уверенность что здание не будет перепланироваться.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 13:29
vl74
Вообще согласно СП для расчета, например, монолитного каркаса, требуется использовать метод последовательных итераций. Первый шаг ясен - вводим понижающие коэффициенты (чтобы получить в статике подобие физической нелинейности - прогибы, перемещения).
Далее получили армирование, и требуется произвести повторный расчет с использованием откорректированных модулей жесткости.
Вопрос - как посчитать пониженный модуль?
vl74 вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 13:46
igr
Конструктор
В зависимости от площади полученной арматуры корректируется толщина плиты, соответственно и ее жесткость.Производится перерасчет
igr вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 13:52
di12
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
п. 7.3 СП 52-101-2003 ф-ла (7.31)
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
интересный подход, можно поподробнее
di12 вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 13:57
igr
Конструктор
Да вроде для обычных монолитных каркасов на этом расчет и заканчивается.
igr вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 14:02
di12
т.е. получили на опоре арматуру As1 подобрали плиту высотой h1, получили в пролете арматуру As2 подобрали плиту высотой h2 и запроектировали разновысокую плиту?
di12 вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 14:06
| 1 #13
igr
Конструктор
Разновысокую не надо.Подобрали фоновую арматуру и арматуру усиления не опоре при заданном hо, посчитали приведенную толщину плит и стен, ввели в расчетную схему и пересчитали.
igr вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 14:10
di12
имеется ввиду изгибная жесткость (что в СП обозначается буквой D)?
di12 вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 14:13
igr
Конструктор
В расчетной схеме фигурирует толщина плиты, объемный вес, модуль упругости, модуль сдвига,остальные вычисляются автоматом.
igr вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 15:31
vedinzhener
Орел
К примеру в старке можно автоматом посчитать конструкцию с учетом физнелинейности, по полученным результатам армирование в упругой стадии...но наихудший вариант по армированию получается в упругой стадии работы конструкции...впринципе на физнелинейность надо считать для определения перемешений(в частности оценка прогибов монолитного перекрытия)
vedinzhener вне форума
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта vv_77 Основания и фундаменты 22 02.12.2023 18:09
Общий модуль деформации грунта: по геологии или СНиПу? Romka Основания и фундаменты 52 22.09.2015 18:36
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
про модуль деформации грунта Lunatik™ Расчетные программы 8 08.07.2010 08:56
