Какие исходные данные необходимы для расчёта мелкозаглубленного фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие исходные данные необходимы для расчёта мелкозаглубленного фундамента?
Непрочитано 19.01.2012, 17:54 #1
Двоечник
Уважаемые мэтры проектировочных дел, обращаюсь к Вам с таким вопросом: Какие исходные данные необходимы для расчёта мелкозаглубленного фундамента? Каков порядок расчёта? Что необходимо учесть при расчёте? какие есть тонкости?
Далее привожу существующие исходные данные:
- Район строительства - Москва;
- Фундамент рассчитывается под рамы (деревянные фермы, металлические колонны), "накрывающие" собой уже существующее здание;
- Расстояние от наружной стены существующего здания до оси колонны - 1000 мм;
- Единственная нагрузка, которая известна - продольная (20т от каждой колонны);
- Грунты основания - с поверхности до глубины 2,15-2,90м участок покрыт насыпью суспенчатой и суглинистой с включениями строительного мусора, слежавшейся, влажной и водонасыщенной, сильнопучинистые (ТСН 50-303-99); грунтовые воды вскрыты на глубине 0,90м; строение участка благоприятно для образования верховодки.
Больше никаких данных на данный момент времени нет. Что ещё необходимо, чтобы произвести качественный расчёт?
Последний раз редактировалось Двоечник, 20.01.2012 в 15:10.
Непрочитано 19.01.2012, 20:18
Александр Жаров
Конструктор
Для произведения любого расчёта нужны числовые показатели характеристик
в данном случае как минимум механические свойства грунтов
такие как сопротивление сжатию, сцепление и т.п.
А в хорошем случае и прогноз изменения свойств грунта при строительстве и при увлажнении
Александр Жаров вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 20:25
На переименование темы - 12 часов.
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН Sanyaf Основания и фундаменты 46 02.09.2010 20:58
Мелкозаглубленные фундаменты, (по израильской технологии) Rost Технология и организация строительства 29 01.04.2008 10:18
мелкозаглубленные фундаменты или? isa Основания и фундаменты 9 22.02.2006 07:16
мелкозаглубленные фундаменты Андррей Основания и фундаменты 5 23.05.2005 18:12
